kolego jak ci wszystkie biegi wyskakują to może być źle wyrekulowana blokada wodzików albo już wałek który blokuje wodziki po prostu się wytarł i nie blokuje, napisz coś więcej jakie są jeszcze objawy, czy odbija ci do końca pedał sprzęgła jak wrzucisz bieg?
Jak woziłem obornik nim to wtedy wyskakiwały pomyślałem ze morze mieć  za ciężko. Ale po jakimś czasie sadziłem  nim  ziemniaki to tak samo wyskakują. A własnie pedał sprzęgła to nie odbija.
Witam kolegę, jak ci nie odbija do końca pedał sprzęgła to musisz wyregulować blokadę biegów bo ci nie blokuje a pod obciążeniem wyskakują, choć nie wiem czy czasami ten wałek nie będzie do wymiany, lub mogła sprężyna pęknąć i nie dociska śruta  musisz odkręcić dekielek i sprawdzić
    • Przez plusz01
      Mam małe pytanie do szanownych kolegów. Mianowicie przymierzam się do zakupu nowych opon i z tąd moje pytanie. Na początku zaczniemy od przednich opon jaki kupić zwykłe takie jak w oryginale czy może jodłowe które będą miały lepszą przyczepność w warunkach polowych. Ostatnio założyłem do swojego władka wspomaganie więc nie raczej nie będzie problemów ze skrętem interesuje mnie przyczepność które lepiej się sprawdzą ?. Druga rzecz co z oponami do tyłu zostawić oryginalne 11.2 czy może założyć szersze takie jak w C330 12.4 dodam że aktualnie dołożyłem obciążniki na tylne koła około 70 KG na jedno koło. Proszę o pomoc w doborze oraz przedstawienie waszych doświadczeń. Pozdrawiam
    • Przez zubi1990
      Witam wszystkich będę robił teraz remont silnika w moim t25a i tu mam pytanie: jakim momentem dokręcić śruby mocujące głowicę do bloku , jaką siłą dokręcić stopy korbowodów, jaka ma być grubość panewek głównych i korbowodowych, jaka siła dokręcenia koła zamachowego, szerokość cylindra i luz w zamku pierścieni. Ciągnik z roku 1978 z dwoma drążkami do zmiany biegów
    • Przez kuba12345
      Witam jak w temacie w moim T-25 wymieniam przedni lewy sworzeń w ośce i takie oto pytanie zakupiłem do tego swożnia odrazu nowe tuleje i teraz jak wbije nowe tuleje to muszę je rozwiercać w środku czy samo wejdzie. Pytam gdyż ktoś mi powiedział że będzie trzeba rozwiercać co otym sądzicie???
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
