co do ustawienia wtrysku to coś około 24 stopni przed GMP tłoka ( mam opis procedury  ,ale w języku angielskim ,jak chcesz to mogę zdjęcia tekstu wstawić ) . Ustawienie kół rozrządu Zetory seria75-10540 wygląda tak:
Edytowane przez DarekD
Dziękuje kolego za zdjęcie. Ja już złożyłem rozrząd, lecz pompę wtryskową mam ustawioną miedzy 4 a 3 względem koła pośredniego.
Edytowane przez GlenMoray
pewnie kiedyś będzie czekała mnie naprawa pompy ,więc pytanie : czy wałek pompy wtryskowej jest mocowany w kole rozrządu na klinie czy na samym stożku ?
Inaczej mówiąc : pompa względem tego koła ma jedno ,ściślie ustalone położenie ?
I jeszcze jedna kwestia : jak wyjąć samą pompę wtryskową , trzeba zdjąć pokrywę rozrządu czy wystarczy odkręcić nakrętkę z kółka ?
Nie mam pojęcia jak ja zdemontować. Ja nie ruszałem pompy u siebie, zdjąłem pokrywę rozrządu ponieważ coś mi dzwoniło w rozrządzie po remoncie u znajomego niezbyt zdolnego mechanika. Okazało się że to dzwonił tryb od wałka wyważającego który się urwał i tarł o pokrywę.
pompa jest montowana do koła zebatego na klinie ale jest też stozek. Możesz wyciągnąć ja bez problemu bez ściągania pokrywy rozrządu wystarczy tylko odkręcić zaslepke w obudowie i tam odkrecasz mocowanie wałka i odwracasz nakretke wkrecasz i wcześniej odkrecona pompa z drogiej strony sama wychodzi. Przepraszam za możliwe błędy ale na tel ciężko wszystko wyłapać. :-D.
w takim razie nie musisz się martwić o kąt wtrysku jeśli  ustawisz rozrząd według rysunku ,który wstawiłem
ok rozumiem o co chodzi ,tylko jedna wątpliwość : jak odjedziesz   zpompą to czy to koło zębate nie  zmieni swego położenia względem pozostalych kół rozrządu  i wówczas nie obejdzie się bez zdejmowania pokrywy ,żeby  ustawić wzajemnie wszystkie koła ??? Koło napędu pompy jest mocowane tylko na wałku pompy !!
A czy da się przestawić koło zębate na pompie wtryskowej o jeden ząbek przez tą zaślepkę?
Może nie muszę się martwić, lecz nie sądzę żeby mechanik ustawił kąt książkowo.
z tego co się zdążyłem zorientować to dostęp do tego kółka jest też po wykręceniu korka wlewu oleju także operując przez dwa otwory , jak wiesz w którą stronę  przestwić i jeśli kółko ma na tyle luzu żeby wypadło z zębów - to operacja do wykonania . Jak Masz między 3 i 4 to opóźniłeś  moment wtrysku .Podejżewam ,że jeden ząbek to dość spora różnica w kącie wtrysku  i w pracy silnika. Jak jeszcze wszystkiego nie poskładałeś to warto zajrzeć i mieć już  z głowy.
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
