Gość Profil usunięty
Wcześniej działał? Sprawdź sterowanie elektrozaworem, tj. czy dopływa do niego prąd.
Jak się nie mylę to z prawej strony na skrzyni biegów są elektrozawory, ale dokładnie nie wiem który to.
Tak jak kolega mówi z prawej strony jest nich chyba 5 w jednym żedzie są pod tako blażko jeszcze jest z 2 elektrozawory w innym miejscu.Jak niedziała najpierw proponowałbym zobaczyć czy dochodzi prąd do elektrozaworu.Jak dochodzi to trzeba sprawdzić elektrozawór np. podłączyć go na krótko, lub wykręcić i zobaczyć prostownikiem.pzdr
Najłatwiej to wybierz się z tą cewką do zakładu przezwajania silników. Dużo nie zaplacisz i będzie chodzić. No i mam nadzieje, że młotkiem go nie tłukłeś by zaczął chodzić ;) Sprawdź jak chodzi sam zawór i czy się nie zacina.
Hamulec jest zeby hamował wałek gdy jest wyłączony, zwruc uwage ze gdy dzwignie od włączania przekaznika przesuniesz na srodek to wałek troche sie kreci ale nawet reką go zahamujesz a jesli dzwignie przesuniesz do konca to hamulec zadziała i wałek nie kreci sie
jak sprawdzić ten elektrozawór prostownikiem? Trzeba cały wykrecić i podłączyć pod prostownik? Czy tylko cewke sie sprawdza? I jak sprawdzić że dopływa tam prąd?
żeby wykręcić elektrozawór to odkrecasz cewke a potem ten zawór, aby sprawdzić czy działa to musisz spowrotem wkrecić cewke na zawór. na prostowniku mase podpinasz pod elektrozawór(najlepiej obok gwintu zaraz przy cewce) a plusa dajesz na wystajace mocowanie na kabel, jesli wciągnie elektro zawór do środka to działa, jesli nie to przeczyść go powietrzem pod ciśnieniem potem wodą lub ropą i tak w kółko, nie zapomnij go na koniec wysuszyc bo mi nie działał jak nie wysuszyłem ;x a jak sprawdzić czy prąd dochodzi to proste- od tego jest miernik a gdy nie masz to, w momencie gdy włączasz przyśpieszacz to niech druga osoba wyciągnie lekko kabelek z elektrozaworu, tak aby troszeczke był rozłączony to bedzie widać jak przeskakuje prąd :) ja tak sprawdzilem czy prąd dochbodzi do elektrozaworu z żółw-zając :)
przyspieszacz u mnie działa tylko trzeba cewke wymienić. A jest możliwe że 4 elektrozawory naraz przestały działać? Sprawdzałem miernikiem i prąd nie dochodzi chyba że źle sprawdzam.
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
