U mnie studnia jest na 49m pompa na 30 i chyba źle mi wykopali bo w poidłach na spodzie jest piach jak sie wleje do wiadra wode też to jest... Studnia od listopada ja mam przemysłową za 1699 kupiona 3 fazowa nie kupuj 1 fazowej :) hydrofor minimum 500l
Głębokość jest zależna od głębokości wód gruntowych, żył wodnych itp. Wiadomo że im głębsza tym lepsza, bo więcej wody będzie i nie będziesz musiał się głowić czy ci studnia za dziesięć lat nie wyschnie. Iim głębsza tym droższa.
wszystko zależy od tego do czego te studnie będą potrzebne, ja wierciłem dwie, bo w dwóch gospodarstwach mam ziemię do podlewania, obie kredowe, jedna 100m wydajność 36tys litrów na godzinę, druga 85m wydajność 40tys litrów na godzinę. Koszt pierwszej z rurami pompą 44,5tys , drugiej 37tys. Do tego papierki na każdą 3tys i badanie wody 400zł. Tania inwestycja nie jest ale wody bardzo dużo.
to nie ty decydujesz o głębokości tylko matka natura :) jeden trafi na 30m drugi na 100m potem kwestia długości filtra który określa ile wody poda studnia i musi to być więcej niż wydajność pompy potem test jak woda płynie 24h bez przerwy i jej nie braknie to masz studnie OK
u mnie są 2 studnie jedna typowo pod deszczownie głębokość 97 metrów bez filtra w kamień wiercona do momentu jak nie przestanie iść piasek z wodą jedne co się zdarza to drobinki kamienia wapiennego koszt 150 zł metr ale to już ładne kilka lat temu.. Nie znam wydajności  tej studni ale lustro wody przy pompie o wydatku 800l/min spada max o 1 metr pompa jest na głębokości 25 metrów lustro wody 15m koszt pompy w granicach 7 tys.
Druga studnia wiercona miesiąc temu na filtrze 37 metrów za 5 tys do tego hydrofor 500l pompa 1100 zł jedna faza o wydatku 260l bodajże ale ta studnia jest do użytku na co dzień więc nie musi być tak dużo wody :) Głębokość studni zależy od pokładu u nas kamień zaczyna się od 50 metrów ale jest z piaskiem i trzeba było dłubać do 92 metrów żeby tego piasku nie było bo nie ma nic gorszego niż piasek w wodzie,  chyba że studnia na filtrze to co innego
Cześć. Chciałem podpiąć się do tematu, ponieważ kupiłem dom na wsi. Mam studnie głębinową 30 metrów i chciałbym z niej pociągnąć wodę do domku. W Internecie znalazłem taki schemat, który mi odpowiada  - zaworem z prawej strony chciałbym podlewać działkę, z hydroforu woda - idzie do mieszkania i gdy odkręcam kran pompa uzupełnia wodę w zbiorniku na skutek spadku ciśnienia. Mam jednak pytanie do Was - czy ta pompa się załączy gdy odkręcę zawór kulowy po prawej stronie i będę chciał podlewać  działkę ?  Jakie rozwiązanie zalecacie ?
kompletny-zestaw-pompa-3sdm33-230v-ibo-z
nie, ponieważ przed wyłącznikiem ciśnieniowym masz  zawór zwrotny, wyłącznik nie zobaczy spadku ciśnienia po prawej stronie układu
jeśli chcesz tak jak mówisz, to wyłącznik ciśnieniowy powinien być na pionowej rurze (na schemacie), za zaworem zwrotnym
oczywiście w takim wypadku podczas odkręcenia kranu zewnętrznego pompa będzie pracować cały czas, także nie możesz jej stłumić zaworem np. 1/2cala, moim zdaniem kran minimum 3/4
Edytowane przez bratrolnika
Rozumiem, tylko pytanie mam jeszcze takie. Wyrzucę ten zawór klapowy z układu - czy wyłącznik ciśnieniowy nie może być w tym miejscy gdzie jest na schemacie ? Przecież jeśli odkręcimy którykolwiek zawór to ciśnienie w układzie będzie mniejsze - to spowoduje włączenie pompy.
zawór ciśnieniowy zostaje na swoim miejscu a zawór zwrotny(kulowy) między nypel a głowica studni i będzie wszystko ok. Ewentualnie tak  tzn tak głowica studni nypel zawór zwrotny dalej trójnik na nim w pionie przelot i wyłacznik ciśnieniowy.  Ale skoro chcesz brac wodę do domu jako pitną to zalecam pierw zrobić badania czy woda nadaje się do picia bez przegotowania bo jeśli nie to możesz zrobić to tylko do wody na ogródek i warzywnik.
witam koledzy mam pytanie posiadam studnie kopaną głębokość około 6m źródło dobre pojemność około 6tys litrów po wyciągnięciu prawie do dna kwestia 30-60min i prawie pełna... moje pytanie mam hydrofor 3 fazowy nie wiem wydajności bo starszy...który ciągnie wodę do zbiornika 500l ustawiony na około 4 at. i zasila chlewnie około 200sz pytanie oddaloną około 30m  i mam pytanie czy ten sam (albo nowy o większej wydajności) da rade podać wodę na około 140m od zbiornika i będzie tam chlewnia na okołom 900sz czy muszą być inne rozwiązania... ????
Bez problemu,ten odcinek wypełni się ciśnieniem i wodę będziesz pobierał.Na tyle sztuk postawił bym obok drugi zbiornik 500l,podpiął pod pierwszy dla utrzymania ciśnienia dłuższy czas
Myślałem o tym żeby w nowym budynku dodatkowo dac zbiornik 300l z zaworem zwrotnym i tyle... generalnie pompa by ciągłą około 40-50m do zbiornika 500l i ten 500 połączony z tym 300 żeby na budynku nowym było w miarę równe cisnienie...
A jaką pompę polecacie?
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
