na jaką głębokość powinno się uprawiać pole Agregatem siewnym (chodzi mi o głębokość )np : pod ziemniaki , kukurydze ,zboża , buraki . Czy zależy to od rodzaju gleby
Jakośc pola też ma znaczenie ale pod zboża to ok 10 cm to trzeba zrobić, najlepiej poczytaj jakiś książek o Agrotechnice lub jakies uprawy szczegółowe tam znajdziesz wszelkiego rodzaju wytyczne
Pozdrawiam Balzak
@stasiex
Pod buraki 10 cm ;) , im głębiej tym lepiej :rolleyes: :).
Ja wiem jedno optymalna głębokość uprawy powinna być taka jak gł. siewu, czyli :
QQrydza 5 do 7cm
buraki ok 3cm
zboża 3 -4 cm
ziemniaki ok 10 -15, można nawet głębiej by ogrzać glebę.
groch ok 8 cm.
Jest też taka reguła by nasiono było ok 5 razy głębiej niż jego średnica.
Mówimy tu o warunkach glebowych zbliżonych do optymalnych.
w artykułach "gazecianych" o burakch przeważnie mówią o głebokości 2-3cm i najlepiej, gdy jest to robione w jednym przejeździe-tylko jak na taką głębokość wymieszac nawóz...
@stasiex
Pod buraki 10 cm ;) , im głębiej tym lepiej :):).
ja tez sie ladnie zdziwiłem -jak sie głęboko zrobi to potem siewnika sie nie ustawi by plytko wsiac
i kremerek sie nie nadaje bo nigdy nie ustawi idealnie i nie bedą równe wschody -owszem ze mozna ale nie polecam :rolleyes:
no jest :)
my zawsze przemieszamy agregatem na kremerku i potem zmiana na brony i przed samym siewem jeszcze raz agregatem z bronką :)
@macin974
Każdy dodatkowy przejazd narzędziem uprawowym w stosunku do jednokrotnej uprawy powoduje spadek plonowania buraków zależnie od roku o ok. 5 do 10%.
Sorry, nie zauważyłem, że "upchnąłem" tam buraki.
A co do zboża, w fachowej literaturze zaleca się około 5 cm. 8cm pod kukurydzę.
Co do ziemniaków: najlepiej uprawić w ciągu maks. 2 dni przed sadzeniem.
Rozumiem ze mozna na takie glebokosci robic agregatem na kultywatorze :) Ale chyba na bronie to ciazko bedzie robic nawet do 5cm- przynajmniej tak mi sie wydaje. :rolleyes: Jak sadzicie na jaka glebokosc mozna robic agregatem na bronie (chodzi mi o max glebokosc) :)
Kurde a ja na jesieni ubieglego toku jak uprawialem po zboze to kultywator szedl na mase w ziemie-teraz wiem ze nie bylo to dobre ;) Ale robilem na tyle na ile ciagnik pozwalal a pozwalal po rame :)
Zależy jak długie masz sprężyny . Ja brony dociskam ramom agregatu a głębokość tak na oko :rolleyes: w tym roku docisnąłem brony na MAX-a aż sie ziemia przelewała ;) to robiłem na głębokości około 15 - 20 cm
Oto takim Agregatem uprawiałem Agregat
Gość bimladentoja
Z mojego doświadczenia to podstawą uprawy jest orka która przygotowuje strefę 20-30 cm gdzie przerasta największa masa korzeniowa i od staranności jej wykonania zależy rozwój rośliny,natomiast uprawa to przygotowanie wierzchnej warstwy gleby pod zasiew wykonuje się ją na głębokość siewu uprawianej rośliny,a najlepszy agregat bierny szczególnie wiosną to na gęsiostópce który podcina całą powierzchnię pola,no i dobry wał.
mi się wydaje że ktoś pomylił głębokość siewu z głębokością pracy agregatu. powinno się siać owies jęczmień pszenicę na głębokości 3-4 cm. chciałbym zobaczyć komu się uda ustawić agregat na głębokość 3 cm i jeszcze do tego na tej głębokości pracy agregatu pokryć ślady po ciągniku .
Gość bimladentoja
Dlatego uprawia się płytko i podwujnie:)dobrze uprawione pole ,dobrym i ciężkim agregatem to takie gdzie ziemia ma strukturę drobno gruzełkowatą ,a wał wytworzył powierzchnię nośną czyli zagęścił glebę na głębokości siewu zapewniając podsiąkanie ,obrazowo to przedstawiając samochód osobowy jadąc po polu pod zasiew nie może zapadać się kołami głębiej jak na zadaną głębokość siewu.A do wymagających roślin płytkiego siewu stosuje się gęsiostópki i uprawiamy dwa razy bardzo płytko ponieważ pierwszy przejazd zgrubsza wyrównuje pole wstępnie je doprawiając drugi przejazd bez zmian głębokości tak będzie głębszy gdyż jedziemy po wstępnie uprawionym.Jak się schrzani orkę uprawa po ramę tego nie naprawi szczególnie wiosną,bo przesuszy ziemię narobi zlepów i brył ,a odbudowa kapilar sprzyjających podsiąkaniu wody czy jak kto woli struktury to można zapomnieć.Możecie się nie zgadzać ale dla mnie prawidłowa głęboka orka bez wyciągania martwicy dobrym pługiem żeby ziemia była odwrócona i pokruszona i płytka podwujna uprawa to prawidłowa agrotechnika i połowa sukcesu nawożenie i ochrona,no i pogoda na którą nie mamy wpływu.
według mnie to podwójne jezdzenie po polu to niepotrzebne jej przesuszanie.lepiej puścić troche głębiej ten agregat żeby wyrównał to pole i za jednym przejazdem załatwić wszystko bo i tak głębokość siewu ustawia sie na siewniku.
Gość bimladentoja
Każdy orze jak może,a i czasem uprawia;)
    • Przez Dixon377
      witam ile są warte tarczki wysiewająca do meprozeta s100 nowe ?
    • Przez damian7331
      Witam, wykopki skończone, mam głębosza dostępnego na gospodarstwie. Mozna zrobić głęboszem zaraz przed orka aby zerwać podeszwę płużną a następnie wykonać orkę i dopiero siew? Technika bezorkowa nie wchodzi w grę od razu zaznaczę. Da radę potem orać po takim głęboszowaniu na 45cm?
    • Przez Alpacino
      Witam, jaką nawigacje możecie polecić dobrze żeby była kontrola sekcji isobus dokładność +- 2,5 i nie było problemu z gubieniem sygnału.
      Fjd At2 max czy chcnav nx 612 ktoś użytkuje jakie wady zalety?
    • Przez Andrzej11111
      Mam pytanie odnośnie agregatu bezorkowego PolGrom jak się sprawuje jaka szerokość na ciężka ziemię do ursusa 1634
      Czy jest godny polecenia? Jak się sprawuje czy solidnie wykonany
    • Przez damiandg
      Noszę się z zamiarem zakupu agregatu talerzowego i jaki wygrać wał na dość ciężką ziemię żeby rozbijał dobrze bryły. Może polecicie coś?
