Witam wszystkich użytkowników AF. A mianowicie wraz z prasą rolującą zamierzam kupić używaną zgrabiarkę karuzelową do c 330 lub do mf 255. Do zgrabiania 24 h łąk. Praktycznie wszystkie równe.
I pytania:
1. Jak dużą zgrabiarkę karuzelową udźwignie c 330, mf 255 (szerokość robocza)?
2. Jaką firmę najbardziej polecacie pottinger, krone, kuhn, fella itp.?
Zgrabiarka obowiązkowo z tandemem. :D
Edytowane przez mfek3050
moja 30, dzwiga zgrabiarke DF ks 1.70, okolo 2,50-2,60 szeroka, ale na dolkach lubi przodem dzwignac, wiec mysle o dociazeniu przodu.
Edytowane przez dcnt
Na tandemie 30 nie da rady żadnej w sensie dzwigania jej chyba żę masz blisko łąki a zgrabiarka będzie podnoszona hydraulicznie na kołach  i pociągniesz ja na kołach za sobą to wtedy można szukać. Coś z maszyn do 4.2m generalnie od 4 większośc zaczyna się na tandemie. MF tęż będzie stękał bo jednak podnieśc coś co wystaje do tyły ponad 4 m nie musi mieć dużego ciężaru a już sama odległość od ramion ciagnika robi swoje. Ile chcesz przeznaczyć na zakup tej maszyny? Będzie łatwiej sprecyzować czy mowa tu o nowej czy uzywanej?
Odświeżamy temat. Pilnie potrzebuje opini o zgrabiarkach karuzelowych. Zgrabiarka musi mieć szerokość min ok 3,80 m, a najlepiej ok. 3,90 m, max 4 m, najlepiej jakby chodziła przy c 330, a jak nie da rady to ewentualnie mf 255 bym zgrabiał dzień przed prasowaniem, obowiązkowy tandem oraz po 4 palce na ramionach. I ogólne ich sprawowanie, jakie są po niej wałki, awaryjność itp.
Na allegro najbardziej mi się spodobały:
- claas liner 390 s,
- krone swadro ks 395,
- deutz fahr swat master 3921,
Proszę o szybkie odpowiedzi.
Wiem, że o zgrabiarce, ale w pierwszym poście napisałeś że chcesz kupić zgrabiarkę wraz z prasą i pomyślałem że będziesz chciał ciągać tą prasę 330 albo mf i żeby one od razu były do tej zgrabiarki, więc tak oto moja myśl :)
Witam wszystkich.
Przepraszam za drugi temat o tym samym, ale w poprzednim cierpliwie czekałem 3 dni na odpowiedzi, których nie otrzymałem.
Do rzeczy,pilnie potrzebuje opinii o zgrabiarkach karuzelowych. Zgrabiarka musi mieć szerokość min ok 3,80 m, a najlepiej ok. 3,90 m, max 4 ,20m, dobrze by było jakby chodziła przy c 330, a jak nie da rady to ewentualnie mf 255 bym zgrabiał dzień przed prasowaniem, obowiązkowy tandem oraz po 4 palce na ramionach. I ogólne ich sprawowanie, jakie są po niej wałki, awaryjność itp.
- kverneland taarup 9039.
Co o nich sądzicie?
I przy okazji, WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! :D
3 dni to nie powód żeby dublować tematy, tematy zostaną połączone.
+2p. ostrzeżeń za dublowanie tematów i za pisanie posta pod postem.
Edit: kris14
Edytowane przez kris14
trudno mi się wypowiedzieć ja mam pottingera 4,2m ciąganego c330 da radę ale powoli natomiast ciągam 3p na 4 biegu i wom zależnym. Więc Ferdek da radę zgrabiać aby tylko nie machało nim przy podnoszeniu
Od czego są obciążniki ;)
Ale tak najbardziej by mi odpowiadała 3,90 m, z tych co wymieniłem
To co, c 330 da rade z 3,90? Niech się wypowiedzą ci co takie mają, 330 musi dać radę bo nie zawsze będzie mi pasować zgrabianie dzień przed prasowaniem
Nie pisz posta pod postem! Do tego służy "edytuj"
Edytowane przez danielhaker
Kolego z tymi co wymieniłeś to zapomnij o C-330, ja miałem 3m taka jak ta http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg34.olx.pl%2Fimages_tablicapl%2F142348405_2_1000x700_zgrabiarka-do-siana-dodaj-zdjecia.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Folx.pl%2Foferta%2Fzgrabiarka-do-siana-CID757-ID5DqUJ.html&h=562&w=1000&tbnid=gXrPe6zP5zQE-M%3A&zoom=1&docid=ffUZIhfgCwt5PM&itg=1&ei=hNKbVPiXK4n3O6b7gTg&tbm=isch&ved=0CF8QMygyMDI&iact=rc&uact=3&dur=328&page=3&start=41&ndsp=27 (szerokość grabi bo mierzy się do plandeki czyli ok3,5m i tak samo podają w ogłoszeniach i katalogach grabie + szerokość pokosu) na dwóch kołach dosyć lekka to 330 sobie radziła, trochę przód podskakiwał, wiadomo ale teraz kupiłem kuhn-a także na dwóch kołach i szerokość grabi ma 3,2 czyli 20cm szersza (identyczna jak ta http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg27.olx.pl%2Fimages_tablicapl%2F145261599_3_644x461_zgrabiarka-kuhn-ga-4101gm-pozostale-maszyny-rolnicze.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Folx.pl%2Foferta%2Fzgrabiarka-kuhn-ga-4101gm-CID757-ID5KGa9.html&h=461&w=615&tbnid=1MHLUbfWvBMVVM%3A&zoom=1&docid=a8NeE9uAuolV2M&itg=1&ei=AtSbVNa9JYHDPMblgOgB&tbm=isch&ved=0CGYQMyg5MDk&iact=rc&uact=3&dur=509&page=4&start=52&ndsp=20) i jak podczepiłem do C-360 to tak samo podskakiwała jak 330 z tą poprzednia a widać po niej że gabarytowo nie jest taka jak te co podałeś i podobna do mojej poprzedniej a ile cięższa (wystarczyło dobrze ręcznie rozbujać zgrabiarką aby przednie koła oderwały się od ziemi) więc nawet nie próbowałem podjeżdżać c-330.
Weź pod uwagę że to co najcięższe w niej jest daleko od ciągnika i mocno przeważa
Edytowane przez pawlo36
    • Przez maroko
      Rozsypało się łożysko oporowe igiełkowe i ukręciła się końcówka obudowy.
      Materiał to chyba jakieś aluminium lub coś innego bo nie przyciąga magnez-u.
      Jak myślicie spawać to czy poprostu założyć jakiś plastik żeby chronił przed dostaniem się kurzu?
      Tam od środka powinien być jakiś filc czy coś innego? Jest rowek ale ja nic tam nie miałem.
      Czemu się to tak ukręciło?
      Mieszanka spawalnicze pewnie nie za bardzo zda tu egzamin?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Muszę na szybko kupić zgrabiarkę. Środki małe (25-35 tys zł) dwukaruzelową. Co polecacie?
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam jaki kupić pasek do przetrząsarki do pająka podajcie mi rozmiary bo musi być trochę mniejszy sami widzicie że nawet jest pęknięcie jest nowy założony pasek na pierwszy sezon
    • Przez guci
      Mam pewien problem z zgrabiarka marki fella natomiast urawała sie oś od grabli i jest problem z wyciągnieciem elementu wymiennego. Wymieniał może ktoś już i jest w stanie pomóc jak to zrobić będę wdzięczny.
    • Przez guci
      Mam problem z wymiana ramienia zgrabiającego w zgrabiarce fella ukręciło oś. Czy jest wstanie ktoś pomoc,dordzić bądz ktoś moze wymieniał juz to.Bede wdzieczny za pomoc
