Dźwignia ruchoma zetor
Przez ekitowski
Przy moim MTZ-cie 82 wyrwał się wspornik siłownika podnośnika - ten pod siedzeniem, niestety ułamana została też dźwignia (klucz 22), którą przełączamy WOM na obroty zależne. I tu pytanie - czy koniecznie muszę ją naprawiać - nie korzystamy z tego wcale? Czy to nie będzie się samo przełączać - albo co gorsze czy ta ułamana część, która jest w tylnym moście nie narobi jakiś problemów? Dźwignia ułamała się równo z pokrywą mostu. Próbowałem ją ruszyć - miałem nadzieje że wychodzi do góry ale niestety nie chciała ze mną współpracować. Ktoś ma może jakiś schemat - jak to jest zbudowane?
Z góry dziękuję za poświęcony czas.
Przez ZirakS
Witam, mam problem odnoście dostania kompletnej dźwigni wraz z wszystkimi jej częściami która służy do przełączania hydrauliki wewnętrzna-zewnętrzna. Na wiosnę ukręciła mi się stara i zgubiłem jedno cięgiełko od niej a teraz przełaczanie na tura jest mordęgą bo albo na sznurek albo trzeba skręcać ją aby była w jednej pozycji a sami wiecie zajmuje to trochę czasu i JEST CHOLERNIE NIEWYGODNE. Proszę o pomoc
Przez Adex
Mam pytanie co może być przyczyną opadającej wajchy podnośnika w ursusie c-360. Dopychając wajchę do końca(położenie do podnoszenia) po podniesieniu trzeba ją cały czas trzymać ręką ponieważ po puszczeniu wajcha opada i podnośnik się opuszcza. Dokręcałem już śrubki tej wajchy aby ciężej chodziła i może coś trzymała ale to prawie nic nie daje a jak już dokręce tak żeby coś dawało to wytrzyma kilka godzin i dalej to samo.
Przez pawel1982
Witam wszystkich.
Może mi ktoś odpowiedzieć na pytanie jaką funkcję pełni dźwignia z prawej strony pod siedzeniem w tym właśnie modelu.
Dodam tylko że jest to mała dźwignia z oznaczeniem "+ - -". Obok niej są dźwignie hydrauliki i tylkego podnośnika
Przez inka1801
Witam!
Mam kilka pytań odnośnie dzwigni przedniego napędu. Czy działa na 2 czy na 3 razy? U mnie działa tylko w górę i na środek a do dołu nie chce się przesunąć. A jeżeli jest na środku to przedni napęd jest włączony czy wyłączony?
Z góry dziękuje za pomoc.
Zetor 7011 - licznik motogodzin wskazuje błędne obroty
Zetor 7211
