Przyczyną może być źle wyregulowane spręgło przeciążeniowe i przy przeładowanym rozrzutniku tak się dzieje. Sprawdż też, czy wałek od sprzęgła i od skrzyni są współosiowe, to znaczy są ułożone w jednej linji. Jak nie, to poluzuj śruby mocujące obudowy łożysk wałka oraz skrzyni i ustaw współosiowość.
    • Przez daroo9876
      Witam niedawno nabyłem rozrzutnik Rolland i mam pewien problem podczas większego obciążenia pompa oleju wpada w drgania. Zastanawia mnie czy pompa ta nie powinna być jakoś zamontowana u mnie wisi ona tylko na łożysku wału który idzie dalej na adapter i przewodzie hydraulicznym ze zbiornika? W ramię jest jakiś podłużny otwór a do pompy jest przekręcona blach wygląda to jak by tam był jakiś wspornik, może ktoś coś pomoże co ma rollanda z własną hydrauliką.
    • Przez atom2
      Dzien dobry
      Tak jak w tytule mojego tematu.
      Budzet okolo 100 tys zl.
      Wielkosc rozrzutnika - okolo 10 ton.
      Tylko nowki (dotacja).
      Co radzicie Panowie ? Co byscie wybrali ?
      Jest ktos swiezo po zakupie i ma zbadany caly rynek pod wzgledem stosunek ceny do jakosci ?
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3/4 dwu krotnie kręciło mi wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy? Miał może kto taki problem
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3-4. Dwukrotnie ukręcił mi się wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy?miał może kto taki problem.
    • Przez pawellfoto
      Dostałem od znajomego do naprawy sterownik Hydrokit do rozrzutnika obornika Brochard (jak na zdjęciu), niestety nie bardzo wiem jak go zaprogramować (znajomy raczej też - pierwszy raz ma rozrzutnik obornika itd.).
      Czy posiada ktoś z forumowiczów instrukcję do tego sterownika lub podpowiedział jak się go programuje (tak, powiedzmy łopatologicznie  ).
      Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc!
      Paweł
