Problem wygląda następująco, przy próbie podniesienia maszyny, co jakiś czas, TUZowi brakuje siły. Widać ze ramia się unoszą, sprzęt podnosi się lekko z ziemi (jakiś 1cm), ale wyżej nie ma siły. Występuję to sporadycznie, ale nie można kontynuować pracy.
Po podpięciu manometru, w momencie słabości, wykazało że ciśnienie na podnośniku to 8MPa, a do podniesienia czy wyrwania pługa z ziemi potrzeba 10-12MPa. Co może być przyczyną? Ktoś miał podobny problem? Jakiś klinujący się zaworek?
Jak tak będzie, odkręć z tyłu śrubę w plecaku, co wchodzą wężyki powrotne  z siłowników wspomagających, włóż przez ten otwór pręta 8mm, taki co tam wejdzie wyczuj jak o coś się oprze i uderz, nawet kilka razy, powinno odbić jak by była sprężyna. Tam jest zawór co może tak robić, ale nie konieczni to może być to.
Bo jak on zacina się to nic nie podnosi. Jak nie pomoże to rozdzielacz w plecaku, lub zawór ciśnieniowy na rozdzielaczu.
Obecnie nie mam jak sprawdzić, bo pod oziminy już zaorane, a na zimowa orkę jeszcze za wcześnie. Jak pisałem występuje to sporadycznie, wiec ciężko wymusić nie robiąc czegoś w polu. Prawdopodobnie nie obędzie się bez rozbierania podnośnika przed zimowa orka. Dzięki za poradę. Jeszcze będę sprawdzał.
a może winny jest brudny filtr hydraduliczny albo pompa po rozgrzaniu nie daje rady? a może zawór na plecaku puszcza tutaj gdzie jest pokrętło do odcinania oleju z cylindra?
    • Przez adamtt
      Od niedawna w ciągniku nie działa podnośnik. Jeśli zadziała to chodzi, a następnego dnia już nie, przyczep także nie kipruje. Filtry są czyste. Proszę o jakieś wskazówki do czego należałoby zajrzeć. Pozdrawiam.
    • Przez Bialy8011
      Witam. Panowie po opuszczeniu ramion podnośnika nie reaguje nic. Nie działa ani podnośnik ani hydraulika. Co to może być za przyczyna? Traktor potrzebny na już.
      Że też kurde takie rzeczy się w zimie nie psują 😤
    • Przez janekzmazowieckiego
      witam, posiadam kosiarkę john deere/kunh gmd702. mam z nią problem bo przy większych kretowinach kosiarka kosiarka lekko sie sklada i nie chce potem spowrotem naskoczyć na pozycje pracy. kiedyś tego problemu nie bylo. myśleliśmy że to wina ciągnika ale po zmianie ciagnika z ursusa na case dalej był ten sam problem. była też myśl ze to akumulator hydrauliczny w kosiarce lecz to tez nie było przyczyną. jeśli ktoś miał ten sam problem i sie z nim uporał prosze o poradę. z góry dziękuje.
    • Przez Qba90
      Witam miesiąc temu zakupiłem John Deere 3350 wracałem na kołach Ok 20 km wszystko było dobrze. Wymieniałem wszystkie płyny na turdus i fusch utto mp wszystkie filtry na oryginalne i po wyjechaniu w pole i dogrzaniu się hydrauliki ucieka mi wspomaganie i tylni tuz. Na obecną chwilę mierzyłem tylko ciśnienie na szybkozłączach i na rozgrzanym pokazuje 200 bar mino wszystko hydraulika zewnętrzna na wolnych obrotach ucieka. Gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez kamil2021
      Witam ostatniemu czasy nabyłem pokosówke i jest w niej duży problem z hydrostatem jak jedno koło mi skręca to drugie zamiast delikatnie popuszczać olej aby umożliwić skręt temu pierwszemu kołu stoi w miejscu przez co koło które skręca zakopuje się . Jak myślicie od czego zacząć ?
