Witam Szanownych Kolegów!
Zabrałem się właśnie za wymianę łożysk w obudowie wentylatora. Mam już obudowę z łożyskami na stole. I teraz nie wiem jak mam te łożyska wybić żeby czegoś nie uszkodzić. Czy tam w środku na tym wałku co przez te łożyska przechodzi są jakieś pierścienie segera (jest coś takiego w katalogu części), czy ten wałek jest tylko wprasowany w bieżnię łożysk i nic tam w środku tego nie blokuje i można to normalnie wybić?
I druga sprawa na tych oryginalnych łożyskach jest oznaczenie 180504K, znalazłem w sieci, że pasują łożyska 62204. Czy takie łożyska będą OK?
Z góry dzięki za pomoc
Nie pamietam zadnych segerow w wentylatorze, Kiedy ostatnio to robilem, to odkrecalem ta dluga srube, ktora idzie przez caly walek, zdjalem wiatrak i kolo pasowe i wszystko sie samo rozeszlo.
Tak, tam wkladasz lozyska 62204, a u mnie ktos wsadzil 6204 i podkladki dystansowe.
Edytowane przez zbyszekbrzuze
Dziękuję Koledzy za pomoc. Udało mi się powolutku rozmontować łożyska. I tak jak pisze Mikua są w środku dwa segery. Jutro montuję wentylator do traktora i mam nadzieję że skończy się wycie łożysk :)
Edytowane przez Grzes1986
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
    • Przez druidzlasu
