U mnie sprężyna od napinacza jest źle fabrycznie zamontowana i dość często jeśli młocarnia jest włączona to chodzi i heder. Co roku mam przewiercić dziurę ale zawsze jakoś zapomnę.
Na tym napinaczu w środku jest taka tulejka,mi się ona wytarła dorobiłem nową i przy okazji kalamitkę tam wstawiłem. Do tego ten mój napinacz był trochę krzywo i rwał mi pasek, ale po naprostowaniu i wyregulowaniu sprężyny jest wszystko w porządku.
Wyreguluj napinacz i ma być dobrze. U mnie na początku żniw też delikatnie ciągnie heder pomimo, że jest rozłączony. Ale to tak z dzień i na drugi jak już się wszystko obetrze i ułoży działa tak jak należy.
Romuś robisz złą robotę. Jak ktoś chce pomóc to nie zniechęcaj. Jak u kogoś wystąpi podobny problem w przyszłości to skorzysta bez czekania (np.  w żniwa nie wszyscy mają czas na zaglądanie do forum). Dodam jeszcze że oprócz mojej poprzedniej diagnozy problem pogłębił się a przyczyną okazały się zgubione śruby te przy tym głównym zawiasie. Jeszcze trochę i bym zgubił heder.
    • Przez piotrek9411
      Witam, sprzedam fabryczny heder do rzepaku, szerokość 3,6m pasuje do claas merkator
      https://www.olx.pl/oferta/heder-stol-przystawka-do-rzepaku-claas-merkator-CID757-IDtVVel.html
    • Gość
      Przez Gość
      Cześć. Powiedzcie mi od czego ten czujnik i gdzie powinien być przypięty.
      Druga sprawa rozumiem że na przenośniku pochyłym powinienem mieć gumę,  a jak powinien wyglądać odbój? Czy jeśli podniesie do końca heder to jest jakiś automat odcinający lub blikujący dźwignię podnoszenia? Załączam zdjęcia jak jest u mnie. Czekam na Waszą pomoc...
    • Przez MatiRol92
      Witam, mam pytanie do posiadaczy pokosówek fortschritt, chodzi mi o opuszczenie hederu w pokosówce, jak go opuszczam to strasznie trzęsie sie cała maszyna (podnoszenie jest okej) nawet jak opuszczam bez hederu to sa drgania. Nie wiem jak ten problem rozwiazać
    • Przez Szymek889
      Witam, posiadam kombajn claas dominator 80, mam problem z nierównym podnoszeniem heder tzn widać że pierwszy podnosi siłownik z prawej strony po chwili dopiero lewy przez co heder jest przekoszony, tak samo dzieje się też z podnoszeniem motowideł najpierw podnosi się z prawej strony dopiero po chwili z lewej. Nie mam pojęcia gdzie leży problem. Czy może być to rozdzielacz? Miało by to związek z hederem i motowidłmi??
    • Przez aress
      Temat trochę nie typowy ale może do rzeczy,
      posiadam dominatora 85 już od kilku lat z chederem o szer. roboczej 3.80m który moim skromnym zdaniem jest nie adekwatny do wydajności claasa a jakie kolwiek próby szybszej jazdy tą szerokością powodują nie równomierne podawanie zboża lub co gorsza awariami zespołu tnącego którego w tym roku mnie totalnie zdenerwowały, pęknięta kosa, urwany targaniec, ukręcony wałek napędu kosy, pęknięcia uchwytu mocowań wałka kosy,  więc postanowiłem na następny sezon kupić większy cheder.
      I teraz pytanie do użytkowników dominatora 85 jakim waszym zdaniem jest najlepsza szerokość robocza zespołu tnącego by wykorzystać w pełni wydajność claasa.
      użytkuję ktoś szerokość 5,10m takim claasem ? bardzo interesuje mnie twoje  zdanie jak oceniasz taką szerokość.
       dodam że szerokość nie wpływa u mnie na dojazd do pola.
      z góry dziękuje i pozdrawiam
