Czy orientuje się ktoś czy i gdzie można dostać zamiennik chłodnicy(nr. 0006571992) do dominatora 108 sl maxi z silnikiem Mercedesa OM366LA
Obecna chłodnica się rozsypała regeneracja (nie jestem zwolennikiem regeneracji chłodnic) to koszt ok 5- 7 tys. zł. Nowa oryginalna to ok 20 tys.zł
Może ktoś się orientuje czy jest w ogóle możliwość znalezienia jakiegoś zamiennika w miarę rozsądnych pieniądzach
    • Przez marek3080
      Witam wszystkich na forum z tego miejsca.
      Chciałbym dowiedzieć się gdzie poza sklepem korbanka (3200 kosztuje ) możnaby dostać chłodnicę do MF 3080? Jeśli macie jakieś sklepy z częściami najlepiej specjalizujące się w MF byłbym wdzięczny za podanie ich adrsu. Dziękuję za wszelkie sugestie
    • Przez lukaskurp
      Witam, do podobnego tematu się nie dokopałem a sprawa pilna więc, kilka dni temu padła mi pompa wodna więc przy jej wymianie postanowiłem naprawić wskaźnik wody bo fałszował. termostat był uszkodzony więc go wymieniłem na nowy lecz nieco inny. stary miał sprężynę u dołu, od strony pompy a klapka otwierała się do góry zgodnie z kierunkiem tłoczenia wody do chłodnicy. W nowym termostacie aby klapka otwierała się do góry trzeba go zamontować sprężyną do góry i tu moja wątpliwość, bo przecież wtedy woda z małego obiegu niema kontaktu bez pośrednio ze sprężyną która odpowiada za otwieranie i zamykanie go. Więc jak ktoś montował niech się podzieli swoimi wnioskami.
      Następna sprawa, mianowicie wymieniałem owy czujnik od temperatury i w agromie dali mi drugi troche inny ale gwint pasował, jednak skala się nie zgadzała, czujnik miał 50 stopni a na zegarze 100 ale dołożyłem opornik i grało. ale przy montażu zerwałem gwint i kupiłem drugą kopułkę i nowy czujnik od c385 w grene i jak go podłączyłem to jeszcze gorzej, w 30 stopniach zegar pokazuje 100 stopni. A to tego tu opornik za bardzo nie pomaga bo skrajne wartości rezystancji są dość blisko i jak dołożę odpowiedni opornik to zegar jak zimna woda to pokazuje 70 stopni, jak gorąca to 90 stopni więc ciężko rozróżnić kiedy jest ok a kiedy się przegrzewa.
      proszę o jakieś rady
      ciągnik ursus c-385
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Witam!
      Zastanawiam się nad kupnem Bizona rekord Z058/1 z 1995roku.
      Kombajn jest na mniejszej chłodnicy.
      I zastanawia mnie jeszcze jakie zmiany nastąpiły w rekordzie po 2000 roku, bo na razie wiem, że do wyposażenia doszedł dżojstik i kombajn ma ładniejszą estetykę.
      Dodaje zdjęcia kombajnu:
    • Przez fineasz007
      Ruszyły prace polowe, więc wyszły na jaw pewne usterki w moim John Deere 6300, mianowicie podczas pracy z kultywatorem (małym, bo tylko 14 zębów) w bardzo szybkim czasie rośnie temperatura płynu chłodniczego, dochodząc prawie do czerwonego pola. Dwa razy pękł mi wąż od nagrzewnicy z płynem chłodniczym, w zbiorniczku płynu chłodniczego panuje wysokie ciśnienie, odkręcenie korka wymaga siły i przy tym uchodzi sporo powietrza. Podczas uruchomienia nagrzewnicy temperatura spada, jednak nonsenem jest jeżdzenie traktorem z włączonym ogrzewaniem w słoneczne dni. Chłodnicę wydmuchałem, jednak nie przyniosło to poprawy. Może macie jakieś propozycje? Płyn chłodniczy to Petrygo.
      Fineasz007
    • Przez MatiRol92
      witam,
      Panowie mam mały problem bo w swoim ciągniku mam turbo ,a nie ma chłodznicy oleju zamontowanej.Mam od Stara i bedzie dobra tylko zerknijcie gdzie sie powinno podpiąć weże do silnika?
      Jezeli to możeliwe to prosze o fotki podłączenia ,z góry dziekuje
