Przez tomas
Witam. Prosiłym o taki schemat jak w temacie, jeśli ktoś posiada. Chciałbym naprawić wskaznik temperatury silnika. Zegar prawdopodobnie jest sprawny. Może być przerwa gdzieś na przewodach. Z góry dzięki. Pozdrawiam
Przez mati5048
Witam problem z ciagnikiem takim jak w temacie. Po przekreceniu stacyjka na rozruch niedziala przekaznik przekazujacy prad na cewke rozrusznika. Rewers pokazuje n czyli luz, czujnik sprzegła działa. Ciagnik stał dwa miesiace nieodpalany, robilismy remont silnika, a teraz chcac go odpalic niekreci, rozrusznik prosto po regeneracji. Wiem ze problem po stronie elektroniki ale co szukac. Pozdrawiam
Przez marcin80wlkp
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem przy odpalaniu ciągnika. Często dzieje się tak, że przekręcam kluczyk i zamiast ładnie zakręcić silnikiem to elektromagnes wywali bendiks, ale ten nie zazębia. Czasami jest tak że przekręcam pierwszy raz, nie zazębi od razu, ale jak jak już puszczę kluczyk to załapie wieniec. Wtedy wiem, że przeekręcając kluczyk po raz drugi, będzie kręcił silnikiem. Co może być przyczyną? Elektromagnes za słabo wyrzuca bendiks? A może to wina bendiksu? Może ma przyjechane tryby? A może wieniec jest wyrobiony?
Przez patryk165
Jakie macie opinie o ciągniku Valtra s260 z 2005r? Wady, zalety ogólne uzytkowanie jak z awaryjnością.
Na co zwrucic uwage przy zakupie
Przez Wiktoro
Czy ten fendt jest godny uwagi https://www.olx.pl/oferta/fendt-818-vario-tms-fendt-818-vario-tms-2005-rok-716-718-CID757-IDxRYek.html
problem z dyna 6
Claas Ares 566RZ i tur MX T12
