witam . odpalilem kombajn pochodzil jakies niecale 10 min i glowne kolo to co wychodzi od silnika tak sie zagrzalo ze nie szlo dotknac zakladam ze to lozysko i czy trzeba wyciagac silnik zeby je wymienic czy tak tez sie da .
Te sie bez wyciagania silnika. Albo rozbierasz caly bok kombajny i tą przystawkę silnika, a można tez i bez rozbierania czegokolwiek tylko trzeba mieć specjalny ściagacz u mnie mechanik z płocka tak wymienia. Pozdrawiam
nie musisz wyciągać silnika a jeszcze sprubuj przesmarować tam jest smarowniczka ale jak juz tak sie grzeje to i tak nic zniego musisz te sruby na około odkręcić i wtedy ściągniesz całą obudowe z kołem pasoeym tam puzniej powinna byc tarcza ale musisz porozbierac tylko uważaj bo ciężkie
Miałem taka sytuację wyjechałem pierwszy raz w tym roku i po około 20 minutach zaczeło się dymić z przystawki silnika, więc wymiana łożyska. Łożysko polskie z Kraśnika, przesmarowane silnik odpalony bez pasów i po około minucie okolice łożyska są tak gorące że nie da się dotknąć. Podpowiedzcie czy coś nie tak założyłem czy to musi być jakieś specjalne łożysko.
Odswierzam. Mi po wymianie tarczy łożyska i walka coś ociera. Kombajn dopiero kupiłem w tym roku i nie wiem co jest. Czy ten wałek ma w coś chodzić za ta tarcza.
    • Przez hurlimannD70
      Kupiłem cały bęben młocarni do bizona czyli z cepami ale bez osi. Jest to nowy oryginalny produkt z fmż Płock. Leżał w stodole 30 lat , zastanawiam się czy dawać go do wyważenia . Na jednej ze środkowych tarcz przykręcone są blaszki jest ich chyba 5 sztuk w kupie. Wygląda jak by był kiedyś w fabryce wyważany ale nie jestem pewien. A do wyważenia musze jechać ponad 250km . Czy takie bębny składane w fabryce były sprzedawane wyważane ?? Czy ktoś mi podpowie ?
    • Przez Lukecki
      Witam użytkowników,
      Zakładam temat, gdyż chcę się trochę dowiedzieć o tym kombajnie, jednak w internecie nie mogę znaleźć jakichkolwiek rzetelnych informacji. Słyszałem o mankamencie w postaci zagrzewania się silnika w czasie pracy, chciałbym się dowiedzieć jak często to się zdarza.  Również chce zaczerpnąć nieco informacji o typowych usterkach. Z góry dziękuję za info i pozdrawiam
    • Przez kubatedi
      Mam pewien problem mianowicie w przyczepie autosan d44b kazde koło podczas jazdy chodzi sobie lewo prawo zamiast toczyc sie prosto cczym to moze byc spodowdowane? Szpilki wszystkie sa dociagniete, oraz nie ma luzu na kołach.
      Proszę o porady
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
