Problemy z prasą rivierre casalis
Witam. Mam tą prasę i w niej fabrycznie jest tak że jak obwiązuje sznurkiem to muszę sam tym sterować, tzn przesuwać joystikiem sznurek w miejsce gdzie powinien być owinięty. i chciałem sie zapytać czy może ma ktoś pomysł jak to przerobić, aby było tak jak w większości pras, że tylko włączę jak chce owijać i samo się owija. Chciałem dopasować od jakieś innej prasy pasowej zmiennokomorowej. albo podpatrzeć jak to zrobione jest, ale nie mam nikogo w okolicy kto ma taka maszynę, i bym musiał najlepiej jechać na jakaś składnice , a w okolicy nic nie ma, i musiałbym jechać kilka set kilometrów.
Proszę o pomoc, bo to owijanie strasznie denerwujące jest. Z góry dzięki za odpowiedzi.
mam Feraboli ff44h i też mi działa owijanie tylko na manualu bo automat jest zepsuty tzn wysuwa sie siłownik do końca ale nie wraca a do recznego da sie przyłożyc chociaż wiadomo że lepiej jak by działał automat.Ale jak u cb jest sam manual to ci nie pomoge.
Ale tak myślę, że te obwiązywanie jest podobne jak u ciebie, tylko w sterowniku musi być jakiś regulator prądu, który odpowiednio co jakiś czas go podaje. Nie wiem czy dobrze kombinuje. Tylko jest jeszcze takie coś, że ta rurka podająca sznurek przesuwa się po ćwierć okręgu i ten prąd też nie może byc w takich samych ilościach podawany, bo wtedy od jednej strony balot by był gęsto owinięty, a od drugiej rzadko.Pomózcie coś z tym, bo to wkurzające jest.
EnergyUrsus Mógłbys wstawić zdjęcie tego aparatu obwiązywania w twojej prasie? Albo wysłać na maila. ursus1991@gmail.com. z góry dzieki
A może by wstawic sterownik od innej prasy np jakiego hesstona albo starszego jd.
Wiadomo, że wskaźniki nie bedą działać w tym sterowniku, ale jak by dobrze podłączyc to owijanie powinno byc automatczne.
Ten sterownik jest u mnie w galerii . Czytałem gdzies nie dawno że to może byc wina ciągnika ma słaba moc prądu .Ciągnik z alternatorem ma łatwiej ale u mnie też nie działa jest to wkurzające ale kwestia przyzwyczajenia nawet jak by działał automat to te sznurki były by "porozrzucane" po beli bo ta rurka sie własnie nie zatrzymuje a regulacja gestosci sznurka nie działa.
Do ustawiania odległości sznurka od lewej krawędzi balota (patrząc od strony ciągnika) służy tulejka ze śrubką na klucz 10, która znajduje się na jednej z rurek podających sznurek z lewej strony-przesuwając tulejkę w prawo odległość od krawędzi balota będzie większa .
Odległość od prawej krawędzi balota(patrząc od strony ciągnika) reguluje się przesuwając czujnik który zatrzymuje rurki przed nożem (czujnik znajduje się przy ramieniu prowadzącym rurki)
Mam problem z automatycznym wiązaniem sznurka w Prasie Rivierre casalis 126 L a konkretnie chodzi o to że sznurek na automatycznym wiązaniu nie dochodzi do końca krawędzi, żeby doszedł muszę naciskac przycisk start. Wie ktoś co może byc przyczyną?
Witam. W jednym z pasów przy mojej prasie puściła spinka i chciałbym założyc nową i moje pytanie brzmi czy jak zdejmę tą starą spinke to muszę obciąć kawałek pasa z jednej i drugiej strony żeby założyć nową czy jak to wygląda?? jeśli tak to po ile cm obciąć ten pas i czy nie będzie miało to wpływu na pracę prasy?? no bo jednak pas sie troche skróci... prasa to rivierre casalis rc 115 docisk hydrauliczny...
pozdrawiam :)
musisz zmierzyć jakiś cały dobry pas i od tego rozwalonego obciąć np. 0.5 i kupić tyle nowego pasa żeby po dołożeniu do tego rozwalonego miał taką długość jak orginalny bo jak skrócisz ten pas co ci się rozwalił do będzie ci się spinka rwała jak będziesz prasował ja tak miałem przy swojej prasie
w takim razie to to bedzie chyba najrozsadniejsze rozwiazanie :)
Witam mam broblem gdy prasuje prasa Rivierre casalis rc 125 po kombajnie class i sa stylu opuszone widelki do slomy żeby pokos był węższy to belki wychodzą mi slabo ubite sa nierówne, niekształtne nawet gdy prubuje jezdzic slalomem to tez nie pomaga a gdy widelki w kombajnie sa podniesione to pokos jest szerszy i belki sa dobze ubite równomierne ale znowu zdarza się ze podbierak zostawia slome po bokach i mam pytanie czy jest jakiś sposób żeby po tym węższym pokosie wychodzily dobrze ubite belki proszę was o pomoc
kiedyś tez tak chyba prubowalem ale też niebylo tak jak trzeba ciężko jest wyczuć żeby tyle samo metro przejechać po jedenej stronie jak i tyle samo po drugiej a ty może masz jakiś sposob
    • Przez solo65
      Witam. Tak jak w temacie, szukam prasy rolującej do 75 km. Prasa głównie będzie prasowała siano i słomę. Budżet ok 15tys zł.
      Pasówka czy łańcuchowa? Polska czy zagraniczna?
    • Przez mateo30
      Cześć w prasie Krone KR 160 mini stop można jakoś ustawić żeby bele były bardziej zbite ?
      W sianie bele są jak skała a w słomie trochę luźne są.
      Czy jest jakaś możliwość bardziej zbitych ?
      Wolniej jeździć ?
    • Przez Tom93
      witam wszystkich posiadam prasę unie famarol walcowo łańcuchowa, mam problem tego typu iż gdy włącze wałek wom prasa dziwnie podskakuje na kołach jak chodzi na pusto , dodam że gdy robie siano czy słome i zapełni się komora prasa jeszcze bardziej podskakuje tak że odczówalne jest to w ciągniku. proszę o jakieś porady sugestie
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa rolujaca unia famarol walcowo łańcuchowa po załączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach w prasie, a przy robieniu beli jak już jest pełna komora to jeszcze bardziej nia telepie, w ciągniku to nawęd jest odczuwalne, czy ktoś może wiedzieć gdzie szukać przyczyny dodam że łożyska na kołach zebatych w klapie są w porządku,lancuch w klapie też sprawdzony nie jest zapieczony na ogniwkach. Gdzie szukać?
    • Przez Propek
      Witam, posiadam prasę Rivierre RV156L i nie wiem jak w niej poluzować pasy z tyłu by móc je wymienić.
