siema mam pyt jaka powinna być róznica w odległosci miedzy przodem i tyłem koła (czy 3-11mm) jest dobra? oraz gdzie ma być szezej z przodu czy z tyłu felgi , wydaje mi sie ze z tyłu wieksza odległość ale nie wiem wiec pytam, z góry dzieki
Są nieaktywne linki "lukano"
Ja przy c-360 wymieniłem przeguby kulowe kierowniczą tak nie czepie a zbieżność kół ustawiłem taką samą z przodu koła jak i tył koła mierzyłem, na razie jest ok. :)
da się jechać
Ps. może komuś się przyda
na przyszlosc nie baw sie w archeologa, zobacz kiedy ktos ostatnio pisal w tym temacie..
Edytowane przez Matey
Wjedz ciagnikiem na równe podłoze koła na prosto .
I teraz miara w rękę i mirzysz z tyłu koła na wysokości czopów  od rantu do rantu i potem mierzysz z przodu na tej samej wysokości i z przodu ma być ok 1 cm mniej .
Zrozumiał ?
    • Przez Celownik07
      Panowie szybkie pytanie bo czeka mnie wymiana łożysk w piastach i zamiast tego standardowego filcowego uszczelnienia chciałem dobrać simmering. Jeszcze nie rozbierałem wiec nie wiem jaki tam by pasował - ktoś podpowie? gdzieś czytałem ze 50x82x12 ale łożysko 30307 ma wymiar 35x80. z tym ze tam jest lekkie przetoczenie na czopie.czop pod koło 16".  foto miejsca.
    • Przez DWD96
      Tak jak w temacie, chciałbym założyć szerokie opony tj. 10,0/75-15,3 ale mam miękki przód i nie wiem czy felga z opona sie zmieszczą.
      W "sztywnym" przodzie z tego co wiem trzeba lekko przycinać zwrotnice a jak to jest na miękkim? Jeśli ktoś ma u Siebie to prosił bym o zdjęcia.
      Tutaj założona felga 18 z opona 6,00 "szczelina" nie jest za specjalnie szeroka.
    • Przez rafal2132
      Witam , mam pytanie ,czy ktoś przerabiał w swoim ursusie c360 3p albo c 360 sztywną przednią płaskią oś na resorowaną?
      Czy pasuje od jakiegoś np Zetora miękki przód?
      Chciałbym przerobić swoją sztywną oś na miękką bo i tak przód ma już luzy. A i lepszy komfort jazdy by był.
    • Przez Victor193
      Witam mam problem z przednim mostem.
      Gdy ciągnik zaczyna ryc kołami w miejscu to przdnie prawe koło czasami przestaje ciągnąć i ogólnie przy pracy praktycznie non stop „jęczy i wyje” a jak po betonie na pierwszym biegu z włączonym napędem delikatnie szarpie traktorem i jakby przednie koła wolniej się kręciły ( szybciej na włączonym napędzie po twardej nawierzchni nie jeździłem) prosiłbym o odpowiedź i z góry dzięki.
    • Przez xKonrad
      Witam, kupię obciążniki osi przedniej do ursusa c360-3p nowego typu 6 szt.
