Witam.Panowie,może ktoś miał taką awarie.w ciągniku przestal działać podnośnik,stało się to nagle,wszystko działało prawidlowo, a naraz przestało.Dodam ze hydraulika zewnęczna działa,sprawdzone na przyczepie,orbitrol tez działa, tylko podnośnik.Gwarancia niestety skonczyla sie pól roku temu.
nam gdy przywieźli td5030 równie nie działał podnośnik zero reakcji a hydraulika zewnęczna działała liftomatik tez nie działał... winą była jakaś zawleczka czy zabezpieczenie a właściwie jego brak które zostało zawieruszone podczas montażu ładowacza. jest to gdzieś w okolicach rozdzielacza ale dokładnie nie wiem gdzie.
Edytowane przez ursuss
Witam! moj Td5030.Projekt realizacji prac zwiazanych z naprawa synchronizatora rewersu nr katalogowy:
5186629
wymieniał ktos ?
podczas przelaczania z jazdy do przodu do tyłu słychać/czuć zgrzytanie
Ja wymieniałem synchro lecz to troche drogi interes wiec jak na razie tylko zgrzyta i nie ma tak że czasami cieżko zmienić kierunek(tak jakby coś blokowało) to na razie nie zmieniaj, jak denerwuje Cie zgrzyt to po prostu jak masz zmieniać kierunek to zatrzymaj ciągnik np wciskając sprzęgło i hamulec nożny i wtedy zmieniaj, a jak blokuje to trzeba zmieniac bo może się zdarzyć, że może nie dać się wcale zmienić kierunku
Edytowane przez crative009
kolego ja mam nh t5050 i tez mi raz nie dzialal i sie okazalo ze jak sie kuzyn bawil w nim to przekrecił z prawej strony kolo siedzenia pokrętło co wyłącza podnosnik i tez nie działał dzwonilismy na serwis i nie wiedzili tez co jest i dopiero po jakims czasie zobaczylem ze jest przekrecone wiez tez zobacz (jezeli masz takie cos bo nie wiem jak jest u ciebie) moze tez przekrecił ktos przez przypadek.
W naszym zawieśil się zawór podnośnika,poprostu taki tloczek w zaworze w skrajnych polozeniach bardzo ciasno się przesówał.Tłoczek został letko przepolerowany drobnym papierem sciernym i mam nadzieje ze będzie ok.
Mój nowy TD5.95 (nie całe 20 mtg) dzisiaj przeorał ledwie trzy hektary pola i nagle przestał działać podnośnik. Liftomatic nie reaguje, dźwignia koło siedzenia także. Piękny początek.
    • Przez Padykilos
    • Przez rolnikokos
      Witam, chciałbym poznać opinie użytkowników tych pras. Jakie są jej zalety i wady? Na co zwrócić uwagę przy kupnie takiej prasy? Miałaby docelowo chodzić w zestawie z new Hollandem T4 85km czy ciągnik da sobie z nią radę? Będzie prasować słomę, siano i sianokiszonkę. Dzięki mile za wszystkie odpowiedzi. pozdrawiam
    • Przez Janek147
      Witajcie.
      Od niedawna jestem posiadaczem sama explorera 70. I zauważyłem ze podnośnik samoczynnie zaczyna się podnosić. Ramiona razem z dźwignia.
      W ciągniku wymieniłem wszystkie oleje.
      Jak uważacie jest to jakaś awaria czy moje złe ustawienie czegoś. Spotkał się z was z takim przypadkiem.
    • Przez MfKrystian
      Witam mam maly problem z Prasą New Holland 548 mianowicie bele po sprasowaniu są miekkie w środku ręka bez problemu wejdzie  i chciałbym zwiekszyć ścisłość beli poprostu żeby były lepiej zbite wiecie może gdzie to wyregulować prasę mam od niedawna
    • Przez Gospodarz18882
      Tak jak w temacie, podnośnik opuszcza po zgaszeniu ciągnika, po 5 minutach cięgna są już w dolnej pozycji. I z ciężarem i bez. Po rozebraniu siłownika na tłoku jest tylko jedna uszczelka i jej stan jest jak na zdjęciu, może być ona przyczyną? z tego co widzę można ją kupić tylko zamawiając z włoch.
