Silnik po remoncie 70 mth , remontowany w zakładzie wstawiona surówka i obrobiona , złapało 1 cylinder od pompy wody na górnych pierścieniach .Gdzie szukać przyczyny .Dziękuje za pomoc.
Co masz na myśli "wstawiona surówka i obrobiona"? Przyczyn może być wiele zaczynając od zatkanego kanału smarowania w tłoku (pierścień) poprzez lichy materiał, złe dopasowanie aż do błędu w składaniu. To że w zakładzie robione nic nie znaczy.
mnie w niedużym zakładzie naprawy silników który istnieje przynajmniej 20 lat naprawiano silnik perkinsa jedną tuleję osadzili za nisko,wał złożyli z opiłkami w środku wału i w kanałach w bloku a tłoki dopasowano nie od tego silnika komora spakania w tłoku o10cm sześciennych mniejsza od właściwyej i jak być pewy co do fachowości oddając silnik do naprawy? moim zdaniem jeśli się nie mściłeś na silniku a olej miałeś na dotarciu prawidłowy temperatura płynu była w normie i obowiązkowo termostat to sawiał bym na złe dopasowanie tuleji do tłoka lub nieodpowiedni materiał użyty do produkcji tłoka( podróba)
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
    • Przez Reno123
      Witam jestem posiadaczem Renault 103.54 mam problem z hydraulikom. Po odpaleniu rurka od pompy hydraulicznej do rozdzielacza mocno drży , przewody do hydrauliki wywrotu są ok nie wiem co powoduje drganie i jak to usunąć . Czy to może być przez rozdzielacz. Po dłuższej pracy słabnie wspomaganie. Proszę o poradę
