Witam ! Jestem w trakcie budowy obory uwięzniowej i mam pytanie czym wykładacie korytarz paszowy ? jakieś płytki czy coś specjalnego jest ? i jakie poidla montujecie?http://allegro.pl/poidlo-zeliwne-zielone-dla-koni-bydla-i3407073506.html coś takiego może? z zewnątrz stanowiska czy wewnątrz? proszę o szybką porade
Korytarz paszowy normalnie wylać betonem, można wyłożyć kafelkami ale po co jak się całe porysują a poidła od środka stanowiska bo w razie awarii poidła woda leje się do środka a potem w kanał gnojowy a nie na ganek paszowy.
poidła lepiej założyć od strony korytarza paszowego bo wtedy rzadziej je urywają. Mam tak i tak i te od środka jak do tej pory bezawaryjne. A te od strony stanowisk są często uszkodzone.
Ale jak się leje woda to zamiast do kanału gnojowego to się cała pasza moczy i tylko na gnój. A jak nie zauważysz wycieku np. w nocy to masz całą oborę zalaną.
Płytek lepiej niekłać bo będziesz żałował do końca życia!!!. Ponieważ w oborze zawsze panuje wilgoć i wszystka para skrapla się i opada i jak opadnie na płytki to na całym korytarzu będziesz miał ślizgo i wtedy o wypadek łatwo.. A jak wylejesz beton to będzie wciągał wodę i niebedzie tak ślizgo..
Edytowane przez mariusz123456789a
Poidła tylko od strony korytarza, miałem taka aparatkę, co raciczki w miskę i przy radosnym szumie wody oglądała okolice. Przynajmniej raz w miesiącu, jakiś drobny remoncik uszkodzonego poidła. Po przestawieniu ich, poidła przestały się zużywać, jedyne co wymieniam to zawory.Żłób owszem, potrafi dwa, trzy razy do roku zalać, ale w porównaniu do niemalże codziennego mycia któregoś ze stanowisk to pestka.
Co do posadzki na stole, to wszystkie wynalazki typu żywica, gres są fantastyczne dopóki nie zostaną skonfrontowane z narzędziem typu łyżka od ładowarki, czy nieopatrznie, nagle, spuszczonym wycinakiem.Wylej betonową posadzkę i zrób tzw. wypalankę. Na świeży jeszcze dosyć plastyczny, zatarty na ostro beton, sypiesz równomiernie czysty cement i go zacierasz. Po zatarciu trzeba koniecznie wygładzić metalową pacą. Po związaniu na wierzchu tworzy się warstwa jakby szkliwa, bardzo odpornego na ścieranie. Do betonu dobrze jest dodać plastyfikator podnoszący jego wytrzymałość i zmniejszający jego wodochłonność.
u mnie nie ważne gdzie będzie wyciek i tak woda pójdzie do zbiornika na gnojówke. Jak wyciek na stanowiska to do kanału a jak wyciek w drugą stronę to woda drzwiami na płytę gnojową. A zalaną pasze wywozi się opasom.
    • Przez robertrolnik27
      interesuje mnie jak długo wozy paszowe mieszają jedną mocno zbitą belkę. Z góry dziekuje za odpowiedz
      Brał ktoś z Was paszowóz na testy? Jeśli tak to jakich firm i od jakich dealerów?
    • Przez januszz
      w jaki sposób solidnie zamontować poidła do ściany u opasów? Macie może jakieś inne pomysły jak dostarczać im wode
    • Przez FOX2
      Witam koledzy,
      Mój stół paszowy został już praktycznie doszczętnie "wylizany" przez krowy. Kamienie już bardzo mocno wystają z posadzki, co bardzo utrudnia utrzymanie stołu w czystości oraz wymaga znacznie więcej pracy podczas zamiatania. Stół ma wymiary 2,5mx35m. Krowy stoją po oby stronach stołu.
      Za kilka dni zacznę zasuszać krowy i będę je przeprowadzał do innego budynku. To jest jedyna okazja, aby naprawić stół paszowy, bo chwilowo w budynku będzie sporo wolnych stanowisk. Będę miał około 1-1.5 miesiąca czasu na wylewki i wyschnięcie. Najprawdopodobniej podzielę całą operację na 4 etapy (po jednej "ćwiartce stołu" na jeden raz)
      W związku z powyższym, chciałbym się doradzić w jaki sposób naprawić taki stół.
      Plan jest taki aby wylać na wierzch jakieś 5cm wylewki z małym zbrojeniem. Tata myśli jeszcze o płytkach, ale wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, bo płytki są za śliskie.
      Optowałbym za porządną, szybkoschnącą i odporną na ścieranie wylewką, po której będzie jeździła mała ładowarka.
      Czy może ktoś z Was ostatnio naprawiał albo zalewał stół paszowy i może mi podpowiedzieć jakie są najnowsze metody i materiały na stoły paszowe?
      Czy istnieję specjalne betony albo wylewki do stołów paszowych?
      Czy może istnieją jakieś ulepszacze do betonu aby ten był bardziej odporny na ścieranie?
      Czy istnieją jakieś mocne i szybkoschnące betony?
      Czy jest sens malować cały wierzch żywicą, farbą czy jakimś innym utwardzaczem?
      Chcę aby ta posadzka posłużyła co najmniej 20 lat, także muszę zastosować rozwiązanie, które jest najbardziej odporne na ścieranie.
      Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
      Darek
    • Przez bartik534
      Witam wszystkich serdecznie. Tak jak w temacie chciałbym poznać opinię użytkowników na temat wozów paszowych. Mianowicie interesuje mnie 14 m3 Wóz paszowy i tu mam problem bo nie wiem czy wziąść z jednym czy dwoma ślimakami.. Marks wozu jako taka dla mnie nie ma znaczenia choć dla ciekawskich mogę zdradzić że mam ofertę na maszynę kuhn w cenie 105 tys netto za 2 ślimakowy. Jednak nie do końca wiem czy to dobre rozwiązanie brać 14m3 w w tej konfiguracji. Bardzo prosiłbym o uzasadnione wypowiedzi. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
