Dzisiaj podczas pracy na polu poczułem spalenizne i Zauważyłem, że wskazniki przestały działać. Obejrzałem dokładnie cała instalację lecz nie znalazłem ani spalonych bezpiecznikow ani spalonych kabli. Ciągnik odpala normalnie ze startera lecz żaden ze wskaźników nie działa. Ktoś wie może gdzie szukać przyczyny?
Edytowane przez marjanmeme
Odkręć ten kokpit z zegarami o zobacz czy tam wszystko wygląda w porządku.
Przepatrz wszystkie kostki łączeniowe może tam coś było luźne i się nadtopiło.
Przepatrz wszystkie miejsca pod deską rozdzielczą ,gdzie przechodzą kable w otworach ,czy gdzieś nie przetarły się o jakąś blachę.
Jeżeli żaden bezpiecznik się nie przepalił to zwarcie być może jest na kablach które są przed bezpiecznikami jeszcze.
Znalazlem rozwiazanie. Odkrecilem cala deske rozdzielcza i przeszedlem pokolei kable lecz nie znalazlem zadnej usterki. Dopiero na sam koniec od nowa wsadzilem kable do stacyjki i zadzialalo...
    • Przez minor15
      Czesc. Jezdze zetorem 3320 i nie moge czegos zkumac. otoz jak czasem robie w nocy i chce sobie dobrze oswietlic to musze szukac kompromisu otoz. Chce miec wlaczaone swiatla drogowe, reflektory na dachu i jeszcze z tylu jedno swiatlo robocze. A nie wlacze swiatel na dachu jak mam wlaczone swiatla drogowe i wogole tego nei kumam ;/ to tak ma byc czy moze to jest jakas specjalna kolejnosc wlaczania swiatel ??
    • Przez tomn95
      Według Was w zetorze 5211 można podpiąć lampy led przód tył pod istniejące przewody?
    • Przez Majjdann
      Witam mam taki problem z nadmuchem w zetorze 5211 włącze go i po jakis 5 minutach sie wyłącza bezpiecznik sie topi już po paru sekundach kiedy włącze nadmuch bezpiecznik zaczyna sie grzać. Dodam że jeden wiatrak kręci sie wolniej a drugi szybciej. Będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam.
    • Przez PiotrNaw
      WITAM. ZAKUPIŁEM CIĄGNIK ZETOR 5211. MAM PROBLEM Z NAGRZEWNICĄ. BRAK CIŚNIENIA - PŁYN NIE PODNOSI SIĘ DO NAGRZEWNICY. SPRAWDZAŁEM PRZEWODY - WSZYSTKIE DROŻNE. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ? PIOTR
    • Przez rolnicyzmazowszateam
      Witam Mam następujący problem z lewą pozycją w zetorze 5211 z przodu i z tyłu. Ostatnio jechałem i zobaczyłem że świeci się tylko jedna strona zobaczyłem do bezpieczników wszystko OK masa jest, aż kupiłem bezpieczniki i wymieniłem nic to nie dało, żarówki nie spalone nie wiem co może być. Może ktoś podpowie co to może być
