krowa ma w jednej ćwiartce zamiast mleka żółtą wodę jakąś szklankę dziennie, nie chce jeść, ogólne osłabienie, ćwiartka ogromna, opuchnięta w reszcie wymienia 2 litry mleka dziennie.
nie ma gorączki, na płytce gdy poleje się płynem do testowania mleka widoczne są tylko komórki somatyczne (ciemniejsze zabarwienie) brak oznak zapalenia. Był robiony posiew brak jakichkolwiek bakterii.
Czy ktoś może spotkał się z takim przypadkiem? proszę o jakieś sugestie...
Według mnie to jest ostre zapalenie bakteria coli, bakteria ta ma to do siebie ze pogarsza apetyt a co za tym idzie obnizenie wydajnośći. Ja z takim zapaleniem sobie radze tylko dobre leki i bedzie po kilku dniach lepiej
grzyb to też nie jest, poszedł antybiotyk podskórnie przez 3 dni, cobactan do ćwiartki przez chyba 4 dni, 2 zastrzyki przeciwzapalne. Krowa lepiej się czuje, ale mleko nie dobre na płytce. i oczy jej łzawią nie wiem czy to związane z tym wymieniem czy po prostu coś jej wpadło...pomóż paulmagnus
A robisz krowom korekcję racic ,bo czasem tak się dzieje ? Też u mnie się zdarzają takie przypadłości i po korekcji wszystko wraca do normy .
Witam mam pytanie krowa porzuciła blizniaki w 8 miesiącu , nie oddała łożyska weterynarz je po wyciągał ale krowa czyści się juz około 2 tygodnie i miała 2 płukanki
moje pytanie długo jeszcze to może trwac i czy można jej jeszcze ewentualnie jakoś pomoc
U mnie był identyczny przypadek . Krowa miesiąc dochodziła do zdrowia . Weterynarz nie wyciągnął całego łożyska ponieważ na pewno nie był w stanie ,stąd te czyszczenie . Jeśli były robione płukanki ,to trzeba cierpliwie poczekać . U mojej krowy po 2 miesiącach wystąpiła pierwsza ruja .
jeśli nie wystąpi podwyższona temp będzie ok. też miałam w listopadzie poronienie w 8 msc, myślałam, że poronienie, cielak żywy, ale łożysko nie odeszło. nie udało się oderwać wszystkiego i długo wydalała resztę, później doszedł stan zapalny, dwie płukanki i jest ok. jednak ruja się nie pojawia.
czyli czekać i jeśli jeszcze się będzie brudzić to jeszcze przepłukać co myślisz Meg5
Na pewno płukanka nie zaszkodzi ,ale tak jak pisze koleżanka wyżej ,zmierz jej temperaturę i jak jest w normie ,to trzeba poczekać . U mojej krowy ,weterynarz po 7 dniach zastosował płukankę tylko raz .
fokuska- u mnie był taki problem tuż przed wycieleniem. nie było mleka w ćwiartce a była twarda jak kamień i tylko woda z niej ciekła nie mleko. dawaliśmy zastrzyki dorzylnie na rozdojenie żeby pobudzić hormon i od wewnątrz żeby sie unormowało ale jak dotąd nic nie wyszło, doi się na 3 ćwiartki.
Matt93- jeśli jest opuchlizna to trzeba nacierać spirytusem i stosować maść, weterynarz powinien mieć taką, nazwy nie pamiętam.
ManieKwlkp- jeśli krowa nie oddała łożyska w całości i weterynarz też nie wyciągną 100% to może sie tworzyć stan zapalny, płukanka płukanką, ale z niej krowy już nie będzie. mieliśmy dwa takie przypadki, po poroneniu jedna krowa oddała łożysko a drugiej trzeba było wyciągać. półtora roku były bez rui i było tylko jedno wyjście.
Jeżeli krowa nie mała rui 1,5 roku ,to dlaczego nie reagowałeś ? Przecież trzeba krowę zbadać i jak jest jakiś schorzenie leczyć . Brak rui wcale nie musi mieć związku z poronieniem ,ponieważ jest wile innych nieprawidłowości .Nie potwierdzę Twojego zdania ,że każda krowa po poronieniu i nieodejściu łożyska nadaje się na ubój . W moim gospodarstwie było kilka takich przypadków i żadnej sztuki jak na razie nie sprzedałam .
Jakiś czas temu opisywałam przypadek poronienia krowy prawie w 9 miesiącu ciąży (ciąża bliźniacza ) .Łożysko nie odeszło ,w ogóle krowa bardzo odchorowała ,a mleko zaczęła dawać od dosłownie szklanki . Około miesiąca chorowała ,ale mleko stopniowo wzrastało i dziś po ponad 2 miesiące po poronieniu daje 60% mleka (25 l dziennie ),i ruja też już była .
Meg5- wszystko zależy od krowy. u mnie są czystorasowe HF-y i może są bardziej wrażliwe na takie rzeczy. U mnie jak narazie przez ostatnie 10 lat tylko dwa razy się tak zdarzyło. Leki nic nie pomagały a koszty leczenia były za duże żeby sie w to bawić, została wybrakowana, poszła na tucz i na sprzedarz ;)
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez EscapeRoad
      Praca w gospodarstwie rolnym łączy w sobie duże obciążenie fizyczne, presję czasu oraz odpowiedzialność za wyniki. W tak wymagającym środowisku łatwo skupić się wyłącznie na obowiązkach, zapominając o własnej kondycji psychicznej, która ma ogromny wpływ na efektywność.
      1. Dobra organizacja pracy
      Planowanie codziennych i tygodniowych zadań pozwala uniknąć chaosu, zwłaszcza w sezonie. Krótkie podsumowanie każdego dnia potrafi znacząco zmniejszyć stres.
      2. Krótkie przerwy poprawiają koncentrację
      Pracując pod presją czasu łatwo je pomijać, ale regularny odpoczynek zwiększa wydajność i zmniejsza ryzyko przemęczenia.
      3. Wsparcie mentalne staje się coraz ważniejsze
      Coraz więcej osób w rolnictwie zwraca uwagę na równowagę psychiczną. Inspiracje dotyczące odporności mentalnej, motywacji i radzenia sobie ze stresem można znaleźć w materiałach na Escape Road
      4. Technologie mogą odciążyć
      Nowoczesne narzędzia, automatyzacja i monitoring pomagają lepiej planować pracę i ograniczać niepewność związaną z pogodą lub terminami.
      5. Wymiana doświadczeń
      Rozmowa z innymi rolnikami często daje więcej niż się wydaje – nawet krótka dyskusja potrafi zdjąć z człowieka część presji.
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
