Wtam mam problem z siatka w metal fach z562. Problem jest tego typu ze pod walkiem ktory wrzuca sznurek do komory po 5 bel nabija mi material prasowany, przez co walek az goracy sie robi, malo tego po dluzszym czasie tyle tego sie zbiera ze nie daje siatki opuscic na walek, nastepnie jesli pojde wrzucic siatke do komory to po owinieciu nie ucina jej bo materialu tyle napycha ze az przeciw noz wygina. Ta goma co w komorze pod walkiem jest nic nie daje, ciagle przez nia material przechodzi i mi tylko prace komplikuje. Wczoraj az musialem sznurkiem zaczac owijac bo juz mi cierpliwosc sie skonczyla. Blagam pomozcie bo nie po to kupowalem nowa prase zeby teraz sie meczyc
Miałem to samo ;) Wywal tą gumę co jest w środku, te wszystkie blachy co są od środka i będziesz miał spokój, materiał swobodnie przeleci sobie tamtędy, ale żadna guma go nie przyblokuje i się nie będzie zapychać ;)
Podepne sie do tematu-mam w.w belownice i mam w niej pewien problem. Podczas zbierania jakiegos materialu na polu w trakcie jazdy chce podniesc troche podbierak do gory,na panelu sterowania przelanczam hydraulike na podbierak i podniose go ile trzeba ale w tym momencie luzuje sie blokada komory-komora odchyli sie do tylu i juz nie mozna jej domknac spowrotem tak jak sie zamyka przy pustej komorze co w rezultacie prowadzi do wyrzycenia zebranego materialu i trzeba go zbierac jeszcze raz. Wszystkie te prasy tak maja czy w mojej tylko cos puszcza?
    • Przez BrzozaZetor
      Sprzedam ładowacz do bel na tył ciągnika.
      Ogłoszenie na OLX.pl : http://olx.pl/oferta/ladowacz-na-tyl-ciagnika-chart-t236-CID757-ID45Ggb.html#6d5d92bf4e
    • Przez misz123
      Proszę o pomoc w wyborze rozrzutnika, który jest lepszy ?
      Metal Fach N267 - 8t
                  czy
      Metal Fach N280/1 - 8t
      Różnica pomiędzy nimi jest tak, że przy jednym są otwierane burty i zaczepiany jest na górny zaczep oraz droższy o 10 tyś.
      W drugim jest cała skrzynia i zaczepiany jest na dolny zaczep.
      Proszę o wypowiedzi użytkowników bardzo liczę na waszą pomoc
    • Przez Gladius
      Witam wszystkich!
      Posiadam prasę z-562 z 2008 roku. W poprzednim sezonie pojawił się problem z obwiązywaniem siatką - podczas owijania siatkę "ściągało" obustronnie do środka balotu po kilkanaście centymetrów. Sytuację udało się nieznacznie poprawić, ale niestety do ideału daleko. Zauważyłem, że w nowszych prasach przed wałkami ciągnącymi siatkę zamontowany jest pręt rozprowadzający , który (podobno) ogranicza jej ściąganie. Pręt kupiłem, dostałem i... tu pojawia się problem. Nie jestem do końca pewny gdzie dokładnie go przykręcić. Jakby tego było mało podobnej prasy nikt w okolicy nie posiada, na wystawach u dealerów też ich nie widać. Stąd moja wielka prośba - czy jest na forum jakiś posiadacz takiej prasy, który byłby tak miły i przysłał mi zdjęcia (na priv, wrzucił do galerii, na maila - jak wygodniej), na których wspomniany pręt byłby widoczny? Z góry dzięki
    • Przez Tommekpol
      Prasa sprzedana może bedziemy mieli w dobrym stanie Sipma Z-279/1. Wiązanie sznurkiem i siatką. Po przeglądzie. Rok 2009. W czwartek będę wiedział.
