Witam mam taki problem z silverem 95 ze jak dodaje gazu to przy 2000 obr zaczyna przerywac i robi sie tak jak by nie dostawał paliwa ale dzieje sie to tylko na gazie nożnym a na ręcznym chodzi normalnie.czy moze ktos wie co to moze byc za problem???
Witam ponownie ostatnio pisalem o problemie z obrotami ale sie wszystko jakos samo naprawilo az do dzisiejszego dnia.Bo dzisiaj stlo sie cos takiego ze najpierw same chodzil jak by nie dostawal paliwa a po chwili wszedl na pelne obroty i nawet nieszło go wylaczyc sam juz niewiem co mam robic pomocy prosze !!!!!! a teraz juz nichce odpalic
Edytowane przez same95
Mam identyczny problem. Potencjometr dobry,czujnik polozenia wału dobry a nadal nie chce odpalic jak na krótko podlacze prostownik do pompy odpala od strzała ale oczywiście na maksymalnych obrotach -odłącze to gaśnie. Wczesniej przy podlaczonym komputerze odpalał ale wchodził na wysokie obroty ze nie dało sie go zgasić . Teraz juz nie pali na podlączonym komputerze . Wina komputera ?
Witam miałem ten sam problem w Same silver 110 rok 2006 . ciągnik jak już odpalił to na wysokich obrotach. Aby sprawdzić czy to na pewno pompy to przy silniku od lewej strony jest elektryczny regulator obrotów on ma od góru śrubę na imbus należy ją wykręcić i przez otwór włożyć imbus i poruszać nim jeśli nie można lub sie przycina to napewno pompy jednosekcyjne zatarte . Regeneracja jednej pompy 400zł i wtryskiwacz 50 zł.
    • Przez mamjuzdosc
      Witam, Jaki powinien być luz zaworowy w silniku Deutz 1000.6 AT 130KM, traktor Same Antares II 130 Turbo?
      Nie znalazłem nigdzie konkretnych informacji na ten temat. Pozdrawiam.
    • Przez JasiekAgriculture
      Witam mam problem z ciagnikem same Explorer 60 88r mam spory luz na pedale sprzęgła przez co rewers wchodzi ciezkawo z lekkim zgrzytem wie ktoś może jak podregulowac pedał lub co innego zrobić?
    • Przez gogo500
      witam posiadam ciagnik same laser 90 i mianowicie co uzupełnie olej w silniku do stanu max pojezdze pare dni i oleju  nie  ma ciagnik  nie kopci a zauwazułem ze zwieksza sie stan w tylnich zwolnicach co moze sie dziac??
    • Przez Kargul652
      Witam. Mam problem z ciągnikiem same iron 150s a mianowicie sam w czasie jazdy, pracy przy wyłączonym napędzie i blokadach, z balastem i bez, oś sama podnosi się i opuszcza,co to może być za przyczyna?
    • Przez Rafał11
      Witam, otóż dziś zauważyłem w moim Same że kopci na niebiesko. Gdy wyciągam bagnet oleju na odpalonym silniku nie wygania oleju po odkręceniu nakrętki od wlewu oleju też nie wygania oleju. Jak dodam gazu ciągnik ma normalny dźwięk chodzi ładnie równo pracuje. Czym może byc spowodowane że kopci na niebiesko??
