Siemanko,
Zwracam się do was z takim pytaniem jaka jest kostka do tego radia czyli jakie radia będą tam pasowały lub jaką przejściówkę będzie trzeba kupić .
Podepnę się pod temat. Dziś zakupiłem fajne radyjko ( kenwood) do pronara po przyzwoitej cenie, ale mam mały problem, nie mogę zdemontować fabrycznego radia ( jakiś chinol, takie szaro-niebieskie, w wielu pronarach 1. generacji siedzi), próbowałem śrubokrętami itp podważać te zatrzaski w ramce i nic, lekko się powyginały. Czy macie jakiś sposób na te ustrojstwo ( odrzucam przecinak i młotek :D ) czy jednak muszę demontować ten cały plastik z głośnikami i radiem, bo chyba ono nie jest przykręcone od tyłu? Będę wdzięczny za pomoc :)
Nie w ostateczności a z konieczności chyba... tam w środku jest jeszcze dodatkowo przykręcone, z tyłu radia, koło wtyczek więc podsufitkę musisz odkręcić z prawej strony tzn kilka śrub, wszystkich nie trzeba i wtedy będziesz miał dostęp do radia
Już je zdemontowałem ;) Konieczny był demontaż podsufitówki ( odkręciłem z prawej strony 3 wkręty i śrubkę przy rolecie i wszystko ładnie się opuściło). Radio było przykręcone od tyłu WKRĘTEM :lol: i to jeszcze krzywo! Ale majstrów tam mają w fabryce, radio miało fabrycznie małą zapadkę, która je trzymała w ramce, ale najwidoczniej inżynierowie stwierdzili, że to nie zda egzaminu to wkręta z tyłu dali, zrozumiałbym jakby to była śrubka ale nie wkręt.
Radio zamontowane, fabryczne głośniki mają po 50 W :D
Edytowane przez Luc826421
Przepraszm że odkopuje tak stary temat ale czy nie da się tego wkręta odkręcić np poprzez wyciągnięcie prawego głośnika?
    • Przez Arni007
      Witam mam problem z podnośnikiem otóż od pewnego czasu pronar ( to jeszce stary MTZ) nie chce podosić do końca gdy olej się rozgrzeje , a chodzi o to że podnosi tylko za nisko aby zapiąć hak blokujący ramiona.Oprócz tego pojawia się również problem z opuszczaniem otóż po przesunięciu dżwigni obok siedzenia na sam dół ramiona opadają tylko do połowy dopiero po pewnej hwili opadają bardzo szybko na sam dól ( oczywiście jak jest coś na nich zawieszone) . Mógłby ktoś pomóc ?Posiada on hydraulikę jak stare Mtz tz. 2 rozdzielacze jeden pod kierownicą drugi pod siedzeniem.
    • Przez dawid35123
      Mam pytanie czy element przedniego napędu zaznaczony na zdjęciu na niebiesko powinien się wysunąć czy trzeba zdejmować cały korpus o góry (czyli jedna z śrub zaznaczona czerwonym kółkiem) ? Jak widać na zdjęciu trochę się wysunął ale dalej jakoś nie chce iść. Rozbierany z powodu dużego przecieku oleju.
      Pozdrawiam.
    • Przez szwagier84
      https://www.olx.pl/oferta/pronar-1025ail-tur-mtz-belarus-CID757-IDxsBLm.html
    • Przez Mrozik137
      Witam mam problem wymieniłem alterantor bo myślałem że od tego nie pala sie nawet nie zapalaja sie na włacznikach te lamki co to by mogło być prosze o pomoc
    • Przez kaczmi
      Witam, Piszę nowy temat bo tamtego nikt już nie otwiera a sprawa robi się pilna czasu coraz mniej a mianowicie zostały dwie przyczepy do wyboru... Metaltech DHB 14 czy Pronar T680H posiada ktoś takie przyczepy, jakieś opinię? Bardzo interesuje mnie jak się te burty hydrauliczne sprawują?
