Witam, chciałbym się zapytać jakie jest zapotrzebowanie mocy na pług Kverneland EM100?
Występująca klasa ziemi u mnie to 2 i 3.
Pytam z ciekawości, ponieważ zainteresował mnie ten pług.
Pozdrawiam! ;)
Edytowane przez Mateusz1999
Do takiego pluga na takie ziemie to 115 koni wystarczy a jak chesz zeby smigal bez problemu z zapasem mocy to tak max 130 ten plug bardzo lekko idzie w ziemi. Ciagnalem go ursusem 1014 o mocy 95kM na mokrej glinie w gorke i szedl bez problemu orka byla na jakies 22cm.Pozdrawiam
Pozdrawiam! ;)
ja na takich glebach ciągam em 100 4 korpusy ciągnikiem o mocy 130 km ale czasem brakuje paru koników ale pług jest ok
Znajomy posiadał takowy pług 3skibowy.To latał w nim Pronar 5135 (100km) i dawał sobie radę. A dodam że pola z gliną i górkami!
Edytowane przez Maly86
Dwa pytania
1.Czy pole jest kamieniste?
2.Czy na polu jest glina?
Zapotrzebowanie mocy na 1- korpus to 25-35 KM.
Więcej informacji dobra wiedza u gościa co prowadzi sklep KVERNELANDA od 10lat.
ja mam 5 skib EM 100 i ciągam to mccormickiem xtx185 raczej radzi sobie bez problemu ale jak w glinę pójdzie i to z górami to nie powiem trzeba z jeden pólbieg zejść niżej bo się męczy kolega ciąga 4 skiby taki sam pług ciągnikiem same silver 135 km i to samo na równych polach lata natomiast w w glinie z górami musi redukować bieg niżej bo ciągnik stęka. prędkość robocza to około 9-10 km/h
Panowie jest sprawa. Kupiłem pług 3 skibowy obrotowy Kvernelanda i mam pytanie odnośnie zabezpieczenia resorowego. W resorze 2 i 3 skiby jest 7 piór ( 5 takiej samej szerokości i 2 są szersze) a w resorze 1 skiby jest 5 piór ( wszystkie takie same). i teraz takie pytanie nie powinna być równa liczba tych piór?
Musi być wszędzie równo. Miałem taki sam problem brakowało mi piór w resorach przy pługach KVERNELAND .Doradzano mi żebym zrobił wszędzie po równo (5sz+okrągła blacha), ale bardzo dobrze doradził mi gościu ze sklepu dam ci tel. 697524180. on mi doradził i teraz śmiga mój pług bez problemowo.
Ale czy kiedy we wszystkich resorach będzie po 7 piór nie będzie problemu z tym, że el. robocze będą się uszkadzać podczas pracy? Bo wtedy skiba będzie mniej się poddawać kiedy napotka opór.
Tak Jak ci pisałem do normalnej orki wystarczy resor kpl. 5sz+okrągła blacha, a do suchej i gliniastej ziemi trzeba założyć po 2-wzmocnienia.Elementy ścieralne (lemiesz,dłuto,przed pierś,płoza,odkładnia) wszystko zależy od producenta danej części.
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
