Przez Adrian99
Witam tak jak w temacie ciekawi mnie to dlaczego niektóre zetory np.: 5211 mają dachy plastkowe jak większość a niektóre z blachy...myślałem że tu chodzi o rocznik- starsze-blacha młodsze-plastik ale nie bo zetor z 89r ma blache a 86r ma plastik...
Jak wy myślicie dalczego to tak? pozdro
Przez wektra
TANIE BLACHY TRAPEZOWE
Blachy idealnie nadają się na budynki gospodarcze, drewutnie, altanki, ogrodzenia, obicia ścian, kurniki, obory, stajnie, garaże itp.
W naszej ofercie posiadamy Blachy Trapezowe T.7 / T.8 / T.14 / T.18 / T.35 do T.55 w różnych kolorach RAL, ocynk i alucynk.
Producentów: SSAB, Arcelor.
Grubość: od # 0,35mm do # 0,70mm
Długość: 2000, 2050, 2500, 2550, 3000, 3050,
3500, 3550,4000, 4100, 4200, 4500, 5000, 5200,
5500, 6000, 6500, 7100, 7200, 8000mm
Blachy płaskie, blachy w kręgach, blachodachówki, parapety zewnętrzne oraz metalowe sztachety.
Na życzenie Klienta docinamy blachy na wymiar.
Blachy w 1 i 2 gatunku.
Ceny blach już od 8,88pln netto/m2
MOŻLIWY ODBIÓR TOWARU W 18 PUNKTACH (BEZPŁATNIE):
http://alpha.wektra.pl/targi/
lub
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=zz2WdEDtUSHs.k8ZzSvWw3svg
Kontakt:
tel.: (48) 507 059 983 / (81) 8879548 / (81) 8886799 email: sklep@wektra.pl (Zamówienia)
email: piekarczyk@wektra.pl (Doradca Klienta)
http://www.wektra.pl
Przez MF675ursus
Posiadam sipmę Z224/1, pracuje ona z podajnikiem na przyczepę przez co prędkość pracy nie jest oszałamiająca, co powoduje "wypluwanie" materiału z podbieraka. Z tego co wiem Sipma jest wzorowana na prasach Deutz Fahr serii HD, które wyposażone są w "blachę", przytrzymującą materiał na podbieraku- film poniżej, nagrywane kalkulatorem:
Sprawdzi się takie rozwiązanie w rodzimej konstrukcji, czy to pic na wodę, i tak materiał z podbieraka przy wolnej jeździe będzie uciekał?
Przez mirek2503
Witam, posiadam claas mercator 70 od tego roku i pojawił się u mnie problem z sieczkarnią ( kawałkiem blachy, której nie mogę zidentyfikować w żaden sposób na podstawie katalogu części, który jest w języku niemieckim). Proszę o pomoc w poznaniu nazwy tej części sieczkarni i podpowiedzi gdzie można jej szukać,dziękuję.
Przez KrzysiekGazda
Witam!
Mam do zaprezentowania autorski projekt wsporników do odciągów bocznych belek.
Jako, że oryginalne ułożenie łańcuchów na krzyż, lub te blachy przykręcane do zwolnic mnie nie przekonują. Więc postanowiłem wziąć się za pracę i wykonać takie coś samemu. Poniżej kilka zdjęć i opis wykonania:
Oryginalne bolce ze sklepu (Nawiercone i nagwintowane z czoła gwintownikiem M8, i wkręcona szpilka. Tak samo wywiercone i nagwintowane jest w tym toczonym przedłużeniu, dzięki czemu bolec można wykręcić i ściągnąć belkę. Tego niestety nie widać ale mam nadzieję, że zrozumiecie o co biega.)
W przedłużeniu jest również wywiercony otwór fi24, dzięki czemu bolec wchodzi ok. 1cm w przedłużenie. Gwarantuje to mocne podparcie.
Z drugiej zaś strony przedłużenia, jest nagwintowany otwór M16 do przykręcenia blaszki łańcucha.
(Niestety bez tokarki będzie ciężko)
Tu ważna sprawa! Należy zrobić to w ten sposób aby blaszka obracała się na tej śrubie. Ponieważ oś obrotu łańcucha i oś obrotu belki muszą się zgrywać, w innym wypadku może dojść do zluźniania lub naciągania się łańcucha w górnym położeniu podnośnika, czego nie chcemy.
Przyspawane przedłużenie do płaskowników (gr. 10mm). Ramka według uznania. Ja zrobiłem akurat w ten sposób, ponieważ belkę wieszam na środkowym położeniu więc mam zaczepioną podporę do ostatniego otworu z dołu.
Tu widać gotowy wspornik i jego otwory.
Zakręcone do tych odlewów, i ustawione tak jak ma być.
Dorobiłem sobie również ściągacze do odciągów (żeby nie dać zarobić miastowym hihi):
A tak to wygląda na ciągniku
I to koniec. Jeszcze zostało mi dokupić wieszaki, i zrobić nowy zaczep transportowy, a więc jeszcze usłyszycie o moim Władku
Pozdrawiam serdecznie!
Blacha trapezowa na dach
Unia brzeg ms 400
