Witam :)
Jestem nowy na forum i kłaniam się nisko wszystkim użytkownikom.Nie wiem jeszcze,czy jest temat,gdzie nowi mogą się przywitać.Mam nadzieję,że uzyskam na forum dużo ciekawych i ważnych informacji,a także pomogę innym jak tylko będę mógł.
Wracając do tematu,potrzebuję informacji jakie rozpylacze sa dedykowane dla wtrysków Same Titan 190.
Gdyby ktoś posiadał jeszcze w formacie PDF bądź innym katalog części i ksiązkę napraw/serwisową wyżej wymienionej maszyny będę bardzo wdzięczny.Pozdrawiam :)
wie ktos moze na jakiej zasadzie dziala wlaczanie napedu przedniego w ciagnikach same titan? tarczki dostaja olej i ciagnie czy sciska je silownik? mam problem z ciagnikiem bo naped przestal dzialac. jak przednie kolo w gorze na lewarku to ciagnie ale w polu juz nie chce
Witam. Mam problem z same titan 160. Naped przedni ciagnie tylko jak kolo jest lewwarkiem podniesione. W polu nie ciagnie wxale.
Na zgaszonym silniku podnosiłeś koło i kręciłeś czy na odpalonym?
Może przekaźnik się skleił i cały czas daje prąd na cewke.
Witam. Normalnie wlacza i wylacza na odpalonym ale bardzo slabo ciagnie. Olej daje . Ale jsk dmucham powietrzem to ucieka bardzo szybko.
Jakby cos sie rozszczelnilo i przez to bardzo slabo sciska tarczki
Jakby cos sie rozdzczelnilo i bardzo slabo sciskal tarczki
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
