Witam....Problem polega na tym ze przy ruszaniu pod obciążeniem np z opuszczonym pługiem lub agregatem sprzęgło ślizga się i śmierdzi ale gdy już roszę jest ok dodam ze tarcz zastała wymieniona rok temu i nic takiego się nie działa aż do teraz, w ostatnim czasie wymieniłem jeszcze sprzęgło przedniego napędu z tych tarczek na zębatki pewnie to również ma wpływ na większe obciążenie. Moje pytanie polega na tym czy idzie w jakiś sposób podciągnąć to sprzęgło ?? z góry dzięki
nie da się podciągnąć jeśli tarcza była wymieniana to trzeba było sprawdzić stan docisków bo jak były nie równe to wymiana same tarczy mogła eszcze pogorszyć sytuację a ni poprawić, co do sprzęgła przedniego napędu niema wpływu na sprzęgło główne, jeszcze raz muszisz go rozebrać i oczywiście nie ma wycieku oleju na sprzegło?
u mnie czasami śmierdzi jak gwałtowniej puszczę sprzęgło. Robiło tak na starej tarczy i na nowej pomimo że dociski były równane też. Ale to tylko podczas gwałtownego zwalniania pedału poza tym jest ok.
właśnie u mnie się tak dzieje tylko przy gwałtownym ruszaniu pod obciążeniem a sprzęgło przedniego napędu ma na to wpływ ponieważ tarczki mają poślizg a zębatka praktycznie jest tak jak by na stałe nie ma tłumienia ostrych szarpnięć.Skoda ze nie nie można tego poprawić bez rozpoławiania bo każdy wie jaka to jest robota na dodatek jak jeszcze na ciągniku jest ładowacz czołowy
dzięki koledzy za rady ale ta robota mnie przeraża powiedzcie mi jeszcze aby czy jak takie coś występuje i będę dalej użytkował to pewnego dnia pewnie tarcz na amen zajede
Niekoniecznie, musisz uważać z szarpaniem i tyle. Ja przed rozpoławianiem sporo jeździłem i z racji tego że się dopiero do niego przyzwyczajałem to często mi tak szarpał i było czuć sprzęgło i myślałem że z tarczy została już tylko blacha. Przy rozpoławianiu okazało się że tarcza wygląda jak nowa ale że już miąłem nową kupioną to wyrównałem dociski i założyłem nową. Moim zdaniem unikaj tylko szarpania i nie ruszaj tego jak jest na razie ok i nie czujesz że omyka w pracy ciągłej.
Edytowane przez Marcin91
ortografia
-- połączono --
witam... mam problem po wymianie tarczy sprzęgłowej i łożyska oporowego biegi bardzo ciężko wchodzą ze zgrzytem
proszę o pomoc
dublowanie tematów
    • Przez Dariusz123456789
      Witam nie mogę uzyskać wysokiego pedału hamulca prawego zetor 72 11 ( nowa pompka,wyrównywacz, przewód cylinderek i szczęki proszę o pomoc
    • Przez ZimowyZolnierz
      mam problem z zetorem 9540 jak w tytule traktor po wciśnięciu pedału sprzęgła hamuje, od czego zacząć poszukiwania? Dodatkowo jak obsługiwać wzmacniacz momentu obrotowego (pierwszy traktor z tego typu bajerami) skrzynia 4 biegowa.
    • Przez toobek
      Witam. Mam taki problem, mianowicie orałem zawsze moim Zetorem 7211 pługiem 3 skibowym Unia Grudziądz. Orałem zawsze na trybie pracy hydrauliki POZYCYJNA i ustawiałem głębokość kołem pługa. Wszystko szło pięknie orka ładnie szła. Niestety mam bardzo zakamienione pola i postanowiłem przetestować pług z jakimś zabezpieczeniem. I tak przetestowałem już 3 pługi. Problem polega na tym że te pługi były cięższe, brały szerzej na skibę i na POZYCYJNEJ i kole podporowym ciągnik nie mógł uciągnąć nawet mój obecny pług Unię TUR 35. Przestawiłem więc tryb pracy hydrauliki na MIESZANA i ciągnik bez problemu ciągnie pług nawet przy głębokiej orce tylko nie mogę ustawić głębokości orki. Raz głębiej raz płyciej. Gdy przednie koła wpadną w dołek to pług potrafi wyskoczyć gdy wjadą na górkę to pług zagłębia się po ramę. Proszę o radę czy da się coś z tym zrobić czy jednak muszę wrócić do starej uni Grudziądz. Myślę nad pługiem obrotowym chociaż 2 skibowym ale boję się że będzie to samo. A pola mam nie regularne zakamienione i teren górzysty. Jest jakaś rada na to z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
