CASE 4230 pompa hydrauliki
Drodzy forumowicze, mam mały problem z pompą hydrauliki w moim case 4230 a mianowicie ma bardzo małą wydajność co przekłada się na powolne unoszenie podnośnika. Moim zdaniem jest to związane ze zbyt duzymi przeciekami na pompie hydrauliki, stąd moje pytanie jak się do niej dostać aby ją zdemontować i jaki jest mniej więcej koszt takiej pompy?
znajomy ma też problem z podobnym ciągnikiem (4210) jak się zagrzeje olej to ciężko się kręci kierownicą i podnośnik bardzo wolno podnosi , pomaga nieco dodawanie gazu ale to nie jest rozwiązanie, dodatkowo coś wyje z tyłu. także obstawiamy pompę. Czy ta pompa koło zwolnicy jest to jedyna pompa, która obsługuje wszystko? Ja tam tego jeszcze nawet nie oglądałem, ale rozumie że nie jest ona na zewnątrz tylko w bloku i demontując ją trzeba spuścić olej?
Witam. Mam ten sam problem i proszę o radę .Co było przyczyną twojej udręki "komand19" , jak możesz to poradz co robić czy wymienić pompę ?
Pozdrawiam.
Witam odgrzeje temat a jest możliwość założenia wydajniejszej bo jak mam tura i np. Ładuje obornik albo mam coś ciężkiego na przodzie to strasznie ciężko kręcić kierownicą filtr wymieniony wsumie to wszystkie bo dopiero co robiłem serwis i dalej to samo...
Witam mam problem case 4230  po wymianie pompy chydrauliki oraz wspomagania ,wymieniony filtr ten przy pompie,cały czas słychać pompe oraz tą przy wspomaganiu głosno chałasuje  tym bardziej jak da się wiecej obr i podnosnik bardzo słabo podnosi  jak pług to dopiero po czasie podniesie i po dodaniu gazu, moje pytanie czy jest jakis zawór cisnieniowy ? i gdzie się znajduje ? czy jakoś się odpowietrza ?
Witam i rozwiązał ktoś problem mam case 4240 i też ciężko chodzi mi wspomaganie i jak się rozgrzeje tur podnośnik wolniej i wyje z tyłu cały czas
Jest osobna pompa od wspomagania w nich?
I z tego co zrozumiałem to wydajniejszej nie ma chyba
Edytowane przez Gość
Pompa jest w tylnym moście, jedna na całą hydraulikę, wydajność ma w zależności od zębatki założonej na pompie 53 lub 68 litrów. Wspomaganie powinno chodzić lekko jednym palcem. Musisz pomierzyć ciśnienia oleju po rozgrzaniu na wspomaganiu i hydraulice, do tego potrzebna jest książka serwisowa żebyś wiedział gdzie wpiąć manometr i jaka wartość jest prawidłowa.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
    • Przez rafyo
      Witam. Coraz więcej osób wysyła mi zapytanie o kalibrację ehr w casie mx dlatego wrzucę zdjęcia skrenów które posiadam.  Wydaje się to trudne ale trzeba na spokojnie kilka razy to przeczytać i robić krok po kroku.  Pytania o serwisówkę - mam na iso także cięzko coś przesłać dalej i kopiować.
      C.D> kalibracji
