Zakleszczenie biegów 1025
Hej
Dawno mnie nie było aż tu nagle problem:/ Podszedł do mnie ostatnio w te mrozy do mnie znajomy, żebym mu autobus odholował, bo mu się wał urwał. Czemu nie myślę. Jedziemy wszystko fajnie trochę opór, bo powietrze mu nie był wstanie dobić i cały czas tył trochę hamował. Stanęliśmy, żeby przepuścić auta za nami i pojawił się problem:
Nie mogłem wbić żadnego biegu na skrzyni (tej 1-4) cały czas luz tak jakby ją przyblokowało. Natomiast na drugiej skrzyni tej z reduktorem wszystko chodziło ok. Gdyby nie to że nie było na tamtej skrzyni biegu to bym jeszcze zajechał, a tak stanęliśmy obaj:/ Kto mi powie co to może być i jak się do tego zabrać sprawa dotyczy Pronarka 1025A z skrzynią 16/8
Sąsiadowi w trochę mniejszym Belarusie urwał się wybierak w skrzyni biegów i to podobno dość często się zdarza. Wiem że znajomy mechanik dorobił mu go z bijaka od śrutownika i jeździ już od tamtych wakacji na tym ale dźwignia u niego chodziła nie tylko na boki ale i przód tył a biegi nie wchodziły.
Miałem to samo parę razy w MTZ 1025.
Ściągasz pokrywę wraz z pompą (od wspomagania) z lewej strony ciągnika przy skrzyni.
I tam poświeć dobrą latarką na pewno jeden wodzik wyleciał ze swojego toru. Wystarczy dobra brecha puknąć i jedziesz dalej:)
Edytowane przez Ziel
znaczy, że dekiel nie potrzebnie rozbieram? bo mam już poluzowane śruby od niego a nie chciałem odkręcać, bo ciemno i by się mogło coś zgubić albo jeszcze tam wpaść. Jak jesteś pewny tej pokrywy to możesz opisać dokładniej o którą Ci chodzi albo zrobić zdjęcie?
Pokrywa ta znajduje sie za schodkami którymi wchodzisz do ciągnika :) (te schody od strony sprzęgła) Podstaw jakiś pojemnik tam jak krzywo ciągnik stoi bo może olej polecieć z 5 litrów ale nie musi. Dodam ze ta pokrywa jest okrągła i wbudowana w tą pokrywę jest pomba od wspomagania.
Edit: Pompy może tam nie być zależy z którego roku masz pronarka :)
a ta pokrywa wygląda tak lub podobnie: http://sklep.techrol.com/catalog/product/id/18448
U mnie było podobnie,dwa razy odkręcałem pompę od smarowania tylnego mostu i tą drugą prostokątną pokrywę.To sobie wykombinowałem inna metodę. Zrób tak z boku skrzyni biegów z tej strony od której wchodzisz
wykręć taką śrubę kontrolną(nie wiem jak się fachowo nazywa)taka jak ta z nr 19 na zdjęciu z drugiej strony i jest z 10 cm poniżej pokrywy.Ma taki cienki łepek na klucz chyba 27 nie pamiętam dokładnie.Jak wykręcisz tą
śrubę to orginalnie jest ona nie wywiercona do końca więc trzeba to zrobić bez obaw.Przygotuj pręt ok 30 cm np od taśmy od kombajnu ziemniaczanego lub inny lekko
utwardzany.Lekko zegnij go z 5cm od końca.Tym prętem przez tą dziurę trzeba tryb przesunąć najlepiej do tyłu żeby włączył się bieg.Tą czynność trzeba wykonywać we dwoje bo
drubga osoba musi dźwignię zmiany biegów lekko pchać w prawo.Oczywiście to robić na unieruchomionym silniku.Chyba że zęby nie będą celować ,to trzeba uruchomić a później
wyłączyć silnik.
    • Przez Depex
      Witam Kolegów. Mam problem z moim Zefirem dotyczący metalicznych stuków z wydobywających się z okolicy sprężarki powietrza. Ma to miejsce po rozgrzaniu silnika. Wymieniono mi sprężarkę, to jednak nie pomogło. Teraz przyjdzie mi udowadniać, że tylko w moim egzemplarzu coś takiego ma miejsce i potrzebuję porównania pracy innych Zefirów. Zwracam się więc z prośbą do ich posiadaczy, aby nagrali pracę swoich Zefirów po ich uprzednim rozgrzaniu, najlepiej od strony sprężarki i przysłali na moją pocztę.
      depex@o2.pl
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
    • Przez donmateo246
      Cześć, od dłuższego czasu zmagałem się z problemem oświetlenia przedniego, reflektorów. Niestety orginalne nie zdawały egzaminu. Nie były szczelne, a wilgoć oraz kurz doprowadzały do szybkiego łuszczenia się chromu na odbyłysniku. Niestety wymiana nie pomagała, ponieważ problem się powtarzał. Po przygodzie na przegląd udało mi się znaleźć motywację i opracować ramki oraz rozwiązanie pozwalające zainstalować zamienniki od firmy wesem, które są tańsze i szczelne. Jest to wydruk 3D jeśli ktoś ma problem podobny do mojego to chętnie pomogę.
    • Przez Krizh
      Witam, czy znajdzie się na Forum ktoś posiadający traktor Pronar Zefir 85 wraz z przednim tuzem? Potrzebuję zdjęć mocowania takiego elementu (czy tylko z przodu na 12 śrub czy też idzie jakaś ramka do tyłu traktora). Z góry dziękuję.
