Witajcie
Własnie wpadł mi do głowy jak sobie usprawnic zadawanie siana/sianokisonki ( jak i również kiszonki z kuku czy śrut) bydlaką w oborze jak narazie po prostych odcinkach. Bazujac na rolkach szynie pasach transportowych i zrobionym mocowaniu podobnym jak na filnie ogolnie cala koncepcja identyczna tylko ze mechanicznie. podnosze bele do góry i pcham ja recznie co jakis kawałek i rozwalam bele.Tylko zastanawiam sie czy dam rade pchnąc bele z sianokiszonki :) ale chyba na takich rolkach powinno byc dos lekko i tarcie ładnie zminimalizowane. Mysle ze owy pomysł nie jest głupi a w znacznym stopniu ułatwi życie
http://www.youtube.com/watch?v=MrsKuH5IGXA&NR=1&feature=endscreen
U mnie w praktyce powinno to tak wygladac jak w 2:17min w/w umieszczonego filmu
a wiec do wykonania rolek wykorzystał bym jakies małe łożyska kulkowe o promieniu wewnetrznym ok.10-12mm w ikosci 4szt.
na wzór: http://lozysko.stylo...98898568464.jpg
jako szyny prowadzacej ładunek zastanawiam sie uzyc profila i wyciecie w nim wneki ok. 10-12mm
jako podnoszenia beli owe pasy transportowe (tanie proste)
i do stelarza podtrzymujacego belke jakis złom sie znajdzie :)
macie moze jakies pomysły co do prostej w zrobieniu szyny transportowej?
pozdrawiam
Edytowane przez janczar810
u mojego św pamięci miało być coś takiego tylko że tam była dwuteownik przymocowana do stropu przez środek korytarza i do silosu na QQ (silos przy oborze w takiej wiacie że bezpośrednio za drzwiami pod kątem 90stopni ten silos )ale czemu tego nie dokończył to się już nie dowiem niestety :(
Edytowane przez Jakub667
na szyny daj ceownik tak jak w wyciągach obornika górno-linowych i rolki też do tego dokupisz oryginalne żeliwne z podwójnym łożyskowaniem a do podnoszenia do już lepiej niż pas ręczną wciągarkę ale za 300 zł można już kupić elektryczną :) a co do rozdawania to lepiej było by wbijać jakiś pręt w środek i linki do podnoszenia mocować z boku a belę mógłbyś sobie rozwijać jak papier toaletowy na uchwycie w łazience pomyśl o Tym :)
Jak zrobisz na łożyskach to ją spokojnie przepchniesz. Mam porównanie do suwnicy na tartaku. Z konkretnym balem trzeba się dobrze zapierać aby się przesunął tylko, że tam jest na jakiś pozacieranych już tulejkach. Tak więc u cb powinno być ok.
na szyne będzie się najlepiej nadawać jak koledzy pisali dwuteownik lub jakieś 2 ceówki zespawane razem zewnętrznymi stronami albo wez poszukaj jakis używanych elementów kolejki podwieszanej jak będzie szyna na całej długości równo w poziomie a kółka na prowadnicy będą dobrze spasowane to powinna się poruszać przy oparciu o belke nie zapomnij o sprawdzeniu jakości wytrzymałości stropu przed montażem
Dzięki samex69 starłem się wymyślić coś sensownego :) ja u siebie planuję zrobić coś na zasadzie żłobu ruchomego gdyż w jednej z obór nie mam nawet waskiego chodnika paszowego a z racji wymiarów też nie da się go tam zrobić zasobnik z paszą znajdowałby się na zewnątrz a pasza za pomocą przenośnika łańcuchowego lub taśmociągu była by transportowana do wewnątrz :) w razie pytań pisać :)
zawsze można młotkiem sobie pomóc :) a jeszcze lepszym rozwiązaniem było by zrobienie czegoś w rodzaju dużego zacisku i do niego można by podczepić hak do wciągarki. Na górze profil kwadratowy 60x60x5 z przyspawanymi na końcach płaskownikami 60x8, w płaskownikach przewiercone otwory fi 30 i miedzy nimi zamocować ramiona ok 120cm długości z takiego samego profilu jak wyżej, na jednym końcu wywiercić otwory do tego górnego zawiasu a na drugich końcach zamocować podwójnie ułożyskowane zaostrzone czopy ok 30 mm średnicy i długości 30 cm z przyspawanym blisko łożyska tarczami o średnicy ok 30 cm. Do zamykania ramion kawałek gwintu zamocowanego pod tym górnym profilem, najlepiej przerobić kolbkę od kółka od pługa i zamocować tą obrotową nakrętkę. Takie rozwiązanie było by dużo praktyczniejsze
Edytowane przez mariusz0209
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
