Polska moc czy zagraniczna...
Witam was koledzy nie wiem czy dobry dzial wybralem ale to sie okarze mam do was takie pytanie a mianowicie mam U c-330 i c-360 na "ciapku" mam tura lecz ciapek nie ma juz takie sily jak mial kiedys i mysle nad sprzedarza lecz taeraz problem..nie wiem czy kupic drugiego 360 i do niego tura czy kupic cos wiekszego (głowny ciagnik) a do c-60 zalozyc tura albo na ten glowny ciagnik..doradzcie...:)
To zależy ile i co tym turem będziesz robił. Ja mam tura w c3603p i chwilami to mi się odechciewa. Przy dłuższym ładowaniu np obornika z pryzmy odczuwasz brak przedniego napędu i wspomagania kierownicy. nie wspomnę już o tym że na te widły nabiera się niewiele więcej niż widłami ręcznymi :)
Gość Profil usunięty
A jak bedzie zachodnie mocne zwinne bajer kabina klima ehr revers polbiegi to po prostu tam zamieszkasz :D
Zalezy też gdzie ma pracować z tym turem jak obora jakaś niska to inny nie wejdzie ja bym proponował cos 4x4 i jeśli dużo robisz turem to na ten ciagnik większy a jak malo to na mniejszy u mnie ja mam dwa ciagniki z ładowaczami 4x4 a mam 3 ciągniki widział bym jeszcze na c-360 u mnie poniewarz tylko ona by weszła do przerobionej obory zgarniac obornik i zawsze można podgarnać troche ale u mnie przy załadunku obornika zwózce bel czy ładowaniu żwiru ciagnika bez 4x4 nie widzę ;)
zależy ile masz ha bo jak mało to kup drugie c360 i do niej tura ale jakiegoś 3 sekcyjnego i krokodyl do tego to podstawa,a jeżeli dużo to kup jak masz mało kasy to jakiegoś ursusa z ciężkiej serii i do niego tura chyba że zależy ci na wysokości ciągnika np. do obory czy coś to na c360 ale tur plus jakieś 4x4 to potęga jeszcze jak mówią koledzy przy ładowaniu obornika i jak już masz bajoro pod kołami
Kolego prosta rada sprzedaj T25A jak już dobity i chcesz go sprzedać a kup Zetorka 7245 lub 7745 i załóż do niego ładowacz czołowy a będziesz jak chłop robił a nie do tyłu się cofał w rozwoju. Teraz przyszłość to 4x4 a tym bardziej do ładowacza czołowego, który potrzebuje mocnego przodu i napędu 4x4. Możesz kupić coś zachodniego ale po traktorach jakie masz wyjdziesz na tym jak Zabłodzki na mydle. Gdy Ci coś padnie to będziesz robił na cześć rok czasu żyjąc o chlebie i wodzie tylko. No chyba, że Twój dochód to od 6tyś. w górę
Edytowane przez Risto
Zależy ile chcesz dołożyć kasy do nowego ciągnik ale w pełni popieram kolegów wyżej - jak chcesz zmieniać to coś 4x4 weź. Wtedy będzie idealny do tura, a i w polu zobaczysz ile daje przedni napęd.
Koledzy dobrze mówią poznasz co da sie robić ciagnikiem 4x4 chyba że nie planujesz tak szybko sie rozwijać i powiększać tak swojego parku maszynowego tylko C-360 plus tur to naprawy przedniej osi a 4x4 też są naprawy ale nie tak czesto ;)
no wszystko czasem ładuje obornik zawsze laduje niem slome siano i podobne rzeczy
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w Ursus 7524 jaka przyczyna? Czy ktoś miał już taki przypadek i jak sobie z tym poradził?
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
