jaka sprezarka do kompresora
witam
chcialbym zbudowac kompresor o wydajnosci min 500L/min ale nie wiem jakiej sprezarki uzyc. Zastanawiam sie nad hs 21 tyle ze nie moge znalezc danych tej sprezarki.
Dodam, ze niechcialbym aby zakup takiej sprezarki wyniusl mnie wiecej niz 500zl i z gory zaznaczam ze chinczyki odpadaja.
Prosze o padanie jakis konkretnych sprezarek.
dziekuje i pozdrawiam
ps. przepraszam za brak polskich znakow ale mam niemieckiego windowsa ;)
tylko czy hs-21 jest az tak wydajna aby uzyskac 500l/min??
a znacie jakis sprezarki z wlasnym smarowaniem o podobnej wydajnosci|?
W pierwszym linku elektrody jest informacja o wydajności jaką uzyskał w przełożeniu bezpośrednim i silniku 3KW.
autor podaje ze jest to w porywach 28m3/h czyli przyjmujac 1m3=1000\L to daje nam to okolo 460L/min, wiec jesli sie nie pomylilem to taki wynik mnie zadowala ;)
pozostaje jeszcze problem smarowania ale z tym sobie poradze.
tak jak tam piszą. Rozebrać i sprawdzić czy w główce korbowodu i stopie jest otwór którym będzie dostawał się rozbryzgiwany olej. Jak nie ma to zrób i tyle. A odpowietrzenie jakoś zrobisz. ja mam sprężarkę chyba z liaza. Zrobiłem do niej separator oleju. Powietrze ze skrzyni korbowej wpada do niego przez górny otwór wlewowy a odseparowany olej wraca z powrotem dolnym do spuszczania. Nie uronił jeszcze ani kropli.
Edytowane przez seweryn20
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
