Witam. Mam dosyć duży problem, ponieważ zauważyłem, że na moich stawach pojawiła się wydra i norki amerykańskie. Stawy są ogrodzone pastuchem elektrycznym, ale wydra nic sobie z tego nie robi i mimo, że nie raz ją popieścił prąd dalej korzysta z darmowego pokarmu jaki znajduje sie w moich stawach. Co do norki to dopiero dzisiaj zobaczyłem pierwszy raz to stworzenie. Nie mówię o niebezpieczeństwach, które przylatuja na moj staw czyli czaple i orzeł bielik. Z pewnością na forum znajdują się osoby, które również posiadają stawy hodowlane. Możecie powiedzieć jakimi metodami zwalczacie intruzów ze swoich stawów ?
1) orzeł jest pod ochroną więc w tym przypadku nic nie możesz zrobić
2) czaple mogłeś zastrzelić w obrębie stawów (do 15 listopada 2008) czyli do wejścia w życie nowelizacji o ochronie przyrody teraz ta nowelizacja koliduje z inną ustawą (bodajże o rybactwie śródlądowym) i nie wiedzą hodowcy czy mogą do nich strzelać czy nie :P
3) wydra jest pod ochroną ale możesz ją również tępić jeśli twoje stawy są obrębem hodowlanym zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym
więcej info : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042202237
Orzeł akurat jest najmniejszym problemem bo jest tylko jeden osobnik i nie zbyt często się pojawia. Problemem są czaple i od niedawna norka amerykańska bo wyczytałem, że i ona żywi się rybami. Natomiast największym problemem jest wydra, która je bardzo dużo ryb. Niestety zezwolenia na broń nie posiadam. A z wiatrówką to tak jakby porywać się z motyką na księżyc. Pastuch mimo, że czerpie prąd z akumulatora to kopie bardzo mocno o czym nie raz się przekonałem. Co roku mam nim ogrodzone ziemniaki od dzików bo występuje u mnie dużo dzikich zwierząt i boją się pastucha, tak jak i sarny. Natomiast wydra bez problemu przerywa 2 poziomowy pastuch i wchodzi do stawu. Czaple to jeszcze idzie przegonić bo sie boi ludzi. Natomiast wydra jak już do stawu wejdzie to nic jej nie zrobie bo ona bedzie co pare minut wynurzac sie na chwile by zaczerpnac powietrza i dalej pod wodę ;[
Wielkie dzięki. Pomysł bardzo dobry. Klatka co prawda za mała bo dorosła wydra wraz z ogonem może osiągąć aż 150cm długości, ale znalazłem nie co większą żywołapkę za 192zł. Z pewnością zakupię tę klatkę, a czy jest skuteczna to w niedalekiej przyszłości napiszę.
    • Przez xyz23
      Witam, potrzebuje info o skupach królików lub firmach tym się zajmujących jak na razie znalazłem jedną.
    • Przez claricesmith55
      Wyobraź sobie, że Pat, młoda badaczka rolnictwa, adoptuje szczeniaka rasy Maltipoo i rozpoczyna badania nad zrównoważonym systemem hodowli zwierząt. Jak Pat może opracować model rolnictwa hodowlanego, który uwzględnia etyczne traktowanie zwierząt towarzyszących, takich jak jej Maltipoo, a jednocześnie rozwiązuje problemy związane z wpływem na środowisko, globalnym bezpieczeństwem żywnościowym oraz tradycjami kulturowymi związanymi z produkcją zwierzęcą  zwłaszcza w regionach, gdzie hodowla zwierząt stanowi podstawę utrzymania?
    • Przez AgroRolnik303
      Witam, jaką najlepiej wybrać linkę do wyciągu obornika? Która byłaby najtrwalsza? Zdjęcie podglądowe. Teraz miałem jakąś 12 mm ale nie przetrwała za długo.
    • Przez Ksawery
      Witajcie czy deszczówkę można podawać zwierzętom tak na stałe? Chodzi mi o konie jakie są wasze doświadczenia?
    • Przez yacenty
      Witajcie, jakie macie doświadczenia z budowaniem czatowni dla ptaków drapieżnych?
      Zmieniam strategię walki z myszami, przestaje je truć i chce zaprosić w pola ptactwo drapieżne.
      Jak przygotować patyki, na których mogą sobie usiąść ptaki typu myszołów czy sowa? Na początek pomyślałem o łacie budowlanej (60x40) i z niej zrobić literkę T, 3.5x1m. Następnie zmontować to na kątowniki i wkręty. Później dziura na 70 cm i niech stoi.
      Jak gęsto te czatownie powinny być rozstawione? 1 na ha starczy? Czy gęściej?
