witam. Od pewnego czasu zajmuję się chodowlą loszek i ostatnio wyniknął mi mały ale przynoszący stratę problem. Otóż miałem drugi poród u maciorki i jej miot miał tylko 4 szt. z czego jedno było martwe. Miała ona teraz drugie wyproszenie. Za pierwszym razem miała 12szt. U innym loszek czekam niepokojem na ich drugie wyproszenia, ale po pierwszych jestem dość zadowolony. Jaka może być przyczyna tak niskiego miotu?? Dodam że loszki są utrzymywane na suchej karmie z mieszanki zbożowej z odpowiednimi koncentratami, z bierzącą wodą itp. I jeszcze jedno pytanie. przy każdym porodzie jedno prosię było nieżywe, jaka może być tego przyczyna?? Jak temu zapobiec??
przyczyn małej ilości sztuk w miocie może być wiele i niekoniecznie są to czynniki chorobowe. Wystarczy że krycie przeprowadzimy zbyt późno i liczba prosiąt się zmniejsza. U mnie też niejednokrotnie było po kilka sztuk ale często też i 18.
Jeśli chodzi o te martwe prosięta to czy były one normalne czy już zmumifikowane? Trzeba też pamiętać że jakiś odsetek martwych prosiąt jest rzeczą normalną.
Przyczyn może być wiele poczawszy od paszy (mykotoksyny) po choroby jak prrs ale to już trzeba badania krwi przeprowadzać.
Dziękuję za odp. Też podejrzewałem nietrafione krycie tzn. zbyt późne. a co do martwych prosiąt to byly one normalne. w dwóch przypadkach wyszły po dłuższej przerwie w porodzie, ostatnio w tym niskim miocie na początku wraz z lożyskiem. Co do mykotoskyn to podaję środek do wiązania ich. Dzięki za pomoc jeśli sytuacje będą się dalej powtarzać to zasięgnę porady lekarza. A co do krycia to jeśli można to w jaki sposób wykryć najlepszy moment do krycia??
mam do was pytanie jak najlepiej wyliczyc kiedy jest najodpiedniejszy dzien na zapłodnienie lochy ?? U mnie jest zawsze w miocie 8 i mniej proiaków a jak wygląda sytuacja u was ?? jak poprawic ten wynik ( taka iloc miotu jest już od kilku lat bo wczeniej bywało 12 i więcej )
Lukaczmarek masz racje z tym wykresem , ale wielkość miotu na pewno tez zalerży czym kryjemy loszkę , czy sztucznym nasieniem czy knurkiem.
Na pewno po dorodnym knurku bedzie więcej prosiątek niż po sztucznym nasieniu.
To jest udowodnione i wiele osób to potwierdzi.
    • Przez mrlighter99
      Dzień dobry, czy montował ktoś podobny paszociąg z czujnikiem indukcyjnym i klapkowym. Trudno jest mi powiedzieć jak zamontować te czujniki. Do zestawu jest skrzynka taka jak na zdjęciu.
    • Przez Neveragain
      Macie jakies sposoby na ograniczenie wypadania odbytów u warchlaków 30-60 kg?
      Czasami zdarza się u kilku sztuk z dostawy a czasem u kilkudziesięciu.
      Jak sobie z tym radzicie?
    • Przez MichałMalec
      Jaką paszą najlepiej karmić trzodę i zaoszczędzić kasy mam około 60 sztuk
    • Przez Mateusz100
      Witam w lipcu tego roku był program o nazwie bioasekuracja czy cos takiego dla rolników produkujących trzodę chlewną i miała być to jakaś refundacja do 100% czyli rolnik mógł kupić za np. 10 tyś zł jakieś urządzenia przedmioty potrzebne do tej bioasekuracji a oni powinni oddac dokładnie tą samną kwotę 100%. Ja wziąłem trochę sprzętu odzieży na kilka tyś zł dziś dopieru po tylu miesiącach przyszło pismo z agencji przed samymi świętami i podali tam kwotę brutto jaka mi zwróca i ze to jest 100 % a wyszło na to ze dobre 5 tyś zł poszło gdzieś w las bo o tyle mniej dostanę zwrotu więc sie pytam gdzie jest to 5 tyś zł kto je wziął i na co poszło? Miał ktoś z was taki sam przypadek ? Ileż można pozwalać na takie akcje jak był program na zwrot 100 % to rolnik musi dostac wszystko a nie jakieś oszustwa faktury agencja dostała wszystko było i jest... Najlepsze jest to że na jakieś zastrzeżenia i odwołania mam czas 7 dni dziś przyszło pismo tydzień mija w poniedziałek  teraz świeta agencje pewnie zamknięte i jak tu cos zgłaszać odwoływać sie ? po prostu żarty i tyle rolnik całe życie na innych robić musi i jeszcze batem dostanie na koniec... Ma ktoś podobny problem ze nie zwrócili całej kwoty komuś? Proszę pisać śmiało i sie dzielic informacjami.
    • Przez dicloduo
      Witam, czy są tu rolnicy hodowcy świń?
      Jak są niech napiszą czy otrzymali zwrot za zakup środków bioasekuracyjnych. Płatność miała być w formie krajowej deminimis?
