Chciałbym zamontować wiatraczek w moim ursusie i nie wiem jak go podłączyć. Mam wejście takie na zapalniczke jak jest w osobówkach na 12V. Może ktoś pomóc??
Gość Profil usunięty
No jak Masz gniazdo, to dokup taką wtyczkę, podłącz do kabla przy wiatraczku i co za problem, lub zamontuj jakiś np. wyciągany wyłącznik i przez ten wyłącznik, pod bezpiecznik.
Utnij wtyczkę i poprowadź z bezpieczników kabel prądowy i podłącz do tego jednego z wiatraczka.A drugi Na masę i już.A i po drodze na kablu prądowym wstaw przełączniki już :)
Zrób sobie probówkę i na kablach wychodzących z bezpieczników, podłącz tam gdzie będzie się świecić np. na wciśniętym kluczyku, no nie tam gdzie są światła, bo będzie działał tylko na światłach. Można też wpiąć się pod ten kabel od wycieraczki który do niej dochodzi.
Normalnie wymiękam.Tak jak kolega MAT912 ci napisał.A ty nadal pytasz.A jak ktoś pogrzebał w instalacji i masz poprzekładane przewody i podłączysz pod światła drogowe.Normalnie masakra to wymięka.Sorki. :D
Tak zrób jak Ci napisałem, na wciśniętym kluczyku probówką, tam gdzie się zaświeci, tylko jak nie będziesz pewny, czy to jest strona bezpiecznika wychodząca, to wyjmij bezpiecznik i podłącz tam gdzie się nie zaświeci probówka - jasne, czy jeszcze nie?
Mogę podpiąć gniazdo zapalniczki pod 5 bezpiecznik licząc od góry?? Bo do 4 jest coś podpięte i nie ma wolnego wyjścia.
Edytowane przez Misiaul
Ciężko widzę kolego z Twoim pojęciem o podpięciu wiatraczka ale.. Więc podepnij tą nieszczęsna wtyczkę pod bezpiecznik kierunkowskazów (drugi od dołu), a jeśli będziesz miał z tym problem który to, to weź włącz kierunkowskaz i rozłączaj bezpieczniki, aż nie przestaną mrugać. Pamiętaj podłącz ją w to miejsce gdzie nie ma prądu po wyciągnięciu bezpiecznika.
Nie będę zakładał nowego tematu więc napisze tutaj
Chce założyć wiatraczek do swojego 3P i mam pytanie jak zrobić dobre mocowanie i w którym miejsc najlepiej go zamontować??
Teraz mam na przyssawke i lepi się do szyby no ale chyba nie będe zakładał na szybe.
Widziałem u kilku userów zamontowany wiatraczek i jak zrobić mu mocowanie?
Problem z podłączeniem mam już za sobą :)
bierzesz kawałek płaskownika szukasz gdzieś u góry kabiny jakąś śrubę i nawiercasz i wyginasz tak płaskownik żeby można było go przykręcić na tą śrubę i przy wiatraczku jak nie ma jak go przykręcić zrób opaskę na niego z ciękej blachy skręć żeby nie miał luzu i nie wypadł i już masz chyba pomogłem ja tak miałem w kabinie czeskiej stary typ a tam śrub pod dostatkiem :D
    • Przez ROLNIK7
      Tak jak w tytule, chciałbym usłyszeć opinie na ich temat. Są one zamiennikami Magnetona, a produkuje je jakaś litewska firma. Pojawiły sie one niedawno na Allego, a ich cena jest kusząca ponieważ taki rozrusznik kosztuje w granicach 350zł, jak wiadomo nowego Magnetona za taką kasę sie nie kupi. Piszcie co o tym myślicie!
    • Przez nec
      Witam zakupiłem swiatla bezprzewodowe led do ciagnika  c330 i mam problem bo nie działają w przeczepce z samochodem nue ma problemu a gdy wpinam co c330 to nic nie działa gdzie może być przyczyną  dodam że jak przyxzepke podepnę do ciagnika to wszystkie swiatla w przyczepce działają.
    • Przez Damianek00
      Mam ursusa c360 i alternator elmot 2pin od ładowania i wzburzenia 9diodowy.I mam regulator napięcia 15RAa jak mam podłączyć przewody żółty i zielony do alternatora i do kontrolki.. Mam obecnie podłączony regulator z zetora na 4pin ale on ładuje ponad 17v
    • Przez miturskir
      Szukam elektroniką do ciągnika lubelskie......
    • Przez Kacgier
      Witam, mam problem z komputerem od rozsiewacza vicon rs-edw otóż niedziała mi wysuw silownikow elektrycznych od zasuw co moze byc przyczyną? Prosze o pomoc
