witam posiadam pług 4skibowy grudziądzki jest to juz stary pług wiem czas myslec o czyms nowszym ale dopuki jeszcze chodzi bede nim dalej orał. Najwiękrzy problem tych pługów to to metalowe koło podporowe na tulejkach zawsze jakieś luzy piszczenie w czasie pracy zapychanie się jednym słowem wieczna udręka. I tu myślałem nad przerobieniem go na gumowe może wie ktoś gdzie takie koło kupić żeby miało zbliżone rozmiary do tego metalowego a może ma ktoś pomysł ja je zrobić
pozdrawiam i czekam na jakies info
jak bys mógł to wrzuc tę fotkę byłbym wdzięczny
muszisz odciac z felgi ta obrecz i przyspawac od koła gumowego i najlepiej troche wieksze to sie nie bedzie zapychac mój tata tak zrobił zaraz moze wrzuce fote to zobaczysz .
a propo odciecia tej obreczy czy twoje koło jest na łożyskach czy w dalszym ciągu na tulejach jeśli na tulejach to taka przeróbka mnie nie zadowala
w mojej okolicy jedzie się na pierwszy lepszy złom, za 50zł kupuje piastę jakąkolwiek, do tego koło z oponą, trochę spawania, i masz koło przy pługu na lata
z tego co pamiętam to często używane są piasty od fiata CC lub uno, ze względu na koszt zakupu oczwiście, jak i bezproblemowe dobranie felgi do tego zestawu, czyli np. szerokie koło 185/70/13 od poloneza
Najlatwiej zamontowac cale kolo z piasta od czegos. U mnie przy trzyskibowym od kilku lat z powodzeniem pracuje kolo od wartburga. Zdalo egzamin to i podorywkowy dostal od trabanta:). Porozgladaj sie na zlomach napewno cos znajdziesz co sie bedzie nadawalo.
Odświeżę temat. A wymieniał ktoś same te tuleje plastikowe?. Zakupiłem pług 3 skibowy,biorę się za remont ale po zakupie tuleji okazuje się że są za duże. No chyba że coś nie tak przymierzam.
Jak te tuleję się montuje oraz czy występowało kilka modeli tych tulejek.
Edytowane przez Verv
    • Przez AndrzejMikulewicz
      Witam jestem od niedawna posiadaczem używanego pługa obrotowego cztero skibowego marki kuhn. Nie mam pojęcia jak zmienić szerokość orki skiby z 35cm na 40cm. Może któryś z kolegów miał do czynienia z tym plugiem i wie jak to zrobić?
    • Przez krymic90
      Proszę o pomoc w ustaleniu producenta
    • Przez pungens
      Obwieszczenie nieaktualne.
    • Przez krymic90
      Jestem zainteresowany kupnem tego pługa tylko nie ma żadnej tabliczki a chodzi o dostępność części
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
