To mój pierwszy post na tym forum,
Niedawno kupiłem ciągnik sadowniczy MF 3425, problem w tym, że od jakiegoś czasu obserwuję głośną pracę wałka i nagrzewanie się obudowy z tyłu tam gdzie jest wom.
Czy ktoś miał podobną usterkę ? Jeśli tak to możecie mi coś doradzić ? Co mogło się zepsuć ?
Jeśli umieściłem temat w nieodpowiednim dziale to proszę o przeniesienie,
Chciałbym również zdobyć lub kupić katalog części do tego modelu.
Edytowane przez piotr6428
Zgadza się. Nie wiem jaka tam jest skrzynia ale skoro obudowa się grzeje to napewno poszło to pierwsze łozysko. Ono powinno się dać wyjąc bez rozbierania skrzyni od strony womu. Najpierw oczywiście spuść olej. Więcej nikt ci tu nic nie powie. Jeśli łozysko okazało by sie dobre trzeba rozbierać dalej. Rozumiem, że wom się nie ślizga pracuje normalnie oprócz tego hałasu i grzania. Przy okazji czy tam jest hamulec womu czy masz go może włączonego lub jakoś do końca nie włączonego sprawdź.
Panowie, dopiero teraz miałem chwilę żeby rozebrać ciągniczek, po zdjęciu pokrywy z tyłu wszystko wygląda jak nowe. Wom ma 3 prędkości i włączanie elektryczne więc sądzę ze ślizga się elektrohydrauliczne sprzęgło włączające. Niestety znajduję się ono w skrzyni biegów więc dostanie się do niego nie będzie proste. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam !
Cześć. Mam ten sam ciągnik i też słychać metaliczny dzieł podczas vorsxy wom. Jak udało Ci się to naprawić i jakie były koszty?
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
