new holland 366 nierówne kostki
Witam, mam problem z w.w prasą, robi nie równe kostki, po prosu z jednej strony jest dużo więcej materiału( słomy, siana) i skręcając na maxa 1 strone i tak nic nie daje, więc na 100% nie dorzuca podajnik, tylko co tam może być źle? Macie jakieś fotki jak to u was wygląda, proszę o szybką pomoc bo prasowanie czeka ;]
Sprawdz czy te "palce" na tej "szufladzie" która podaje materiał pod tłok nie są urwane i czy się blokują gdy "szuflada" idzie w stronę tłoka. U mnie te pierwsze się nie blokowały i miałem ten sam problem.
ja mam NH370 i u mnie jest ten sam problem, a rozwiązanie jest proste 1. te zabieraki słomy muszą być dobrze ustawione, te pierwsze muszą być jak najbardziej do przodu ustawione tak żeby dopychały do końca materiał a żeby o tłok niezawadzały. drugie nie muszą być aż tak dobre i ostatnie palce co są na sprężynie muszą być dobrze ustawione żeby zgarniały materiał z końca a druga sprawa to igły, jeśli są dobre sztywne a nie elastyczne.
Gość Profil usunięty
@celtis nie widzę Twoich dodanych fotek.- brak zawartości.
@woodchuck91 jak masz poprawnie zgrany ruch tłoka f fazami ruchu igieł i nagarniacza to tłok nie będzie nigdy haczyć o zabieraki.
Co mają igły do nierównych kostek ? Co to takiego ''elastyczne igły''?
w zależności od ustawienia na nagarniaczu mogą ale nie muszą zawadzać. A igły i owszem mają dużo do znaczenia. A pod pojęciem elastycznych igieł mam na myśli igły zrobione z blaszki a nie z żeliwa.
Edytowane przez woodchuck91
    • Przez toobek
      Witam szanownych kolegów. Mam dwa problemy z moją prasa Welger ap 41. Pierwszy to gdy prasa pobierze dość dużo materiału to wtedy puszcza jedna strona. Węzeł jest na jednym końcu sznurka a drugi koniec sznurka wyślizguje się z palca supłacza. Drugi problem to że raz na 4-5 kostek prasa zrobi kostkę dwa lub nawet trzy razy dłuższą niż ustawione. Bardzo proszę o pomoc i jakieś rady. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    • Przez Marcinek178
      Panowie prasę posiadam od niedawna, chciałem ją dziś wypróbować no i problem od razu powstał. Mianowicie nie wiąże mi kostek z prawej strony tzn. niby wszystko dobrze, ale gdy wiązka jest już na wylocie to obcina ten prawy sznurek. niby znajomy próbował coś regulować w aparacie ale nic nie pomogło. W czym może tkwić problem i jak go zdiagnozować. Nie znam sie na prasach więc proszę o wyrozumiałość. Dodam że prasa jest z 1986 roku. aparaty wyglądają na oryginalne. Dziękuje wszystkim którzy mi pomogą.
    • Przez seba25
      Witam wie ktoś może jak zdjąć tą tarczę sterującą zdjąłem seger ale tarcza nadal nie chcę zejść a nie chcę na siłę nic tłuc żeby czegoś nie uszkodzić, może mógł by ktoś coś doradzić z góry dziękuję.
    • Przez jaro19
      Witam szukam mobilnego mechanika do prasy sipma z224 chodzi o wykrzywianie igieł lokalizacja 05-110 Jabłonna
    • Przez bastek2210
      Witam mam problem z prasa sipma z224/1 po zerwaniu zabezpieczenia które pociąga iglice i zmianie tej sruby przestała wiązać i wydaje mi się że podgarniacz spotkal się z tłokiem bo ten pierwszy od tłoka został przygiety . Jest ktoś kto ma mozliwosc pokazać zdj jak jest prawidłowo ustawiony rozrząd czy inaczej zapłon w tej prasie?
