Witam. W zeszłym roku zakupiłem sobie wiatrak do mojego Forda. Wszystko cacy tylko w tym roku założyłem sobie radio, żeby jeszcze bardziej umilić sobie czas spędzony w traktorze i jest problem. Otóż jak włącze wentylator, to radio zaczyna trzeszczeć :( Wie ktoś co może być??
Mam podobny problem. Radio odbiera fale normalnie, bez zakłuceń. Jak włącze wentylator zaczynają się zakłucenia. Im szybsze obroty wentylatora tym gorzej ściąga. Jak dam na max obroty wentylatora to ściąga tylko RMFFM, bo ma silne nadajniki. Problem tkwi w zasilaniu (radio podłączone pod fabrycznie przygotowane zasilanie) czy w antenie?? Przy CD nie ma problemu.
Edytowane przez jacekbee
no właśnie radio i wentylator mam osobno. I też sie zastanawiam czy to nie wina anteny, bo kupiłem jakiś szajs i nie ściągało z końcówki anteny, tylko musiałem kabel doczepić przy antenie dopiero zaczęło odbierać, ale i tak w niektórych miejscach przerywa odbiór. Dokupiłem nawet wzmacniacz antenowy ale mało pomógł.
Jeżeli chodzi o radio i antene to u siebie w 912'tce zamontowałem stare blaupunkta do tego przewód z anteny samochodowej przykręcony do kabiny i spisuje sie świetnie bo cały ciągnik robi za antene :)
Dobre jest podłączenie anteny na ciągnik tak jak mówi kolega Earthial.
Co do przerywania to mam radio które przerywa jak odbiera radio,jak jest płyta to gra normalnie.I nie wiem czy zakładać do ciągnika czy dać sobie spokój.
Przewód z końcówką taką jak tutaj: http://images.okazje.info.pl/p/sprzet-rtv/4122/alan-kabel-antenowy-do-anten-pc.jpg w końcówce musisz rozwiercić ten plastik abyś mógł w środek wkręcić śrubkę i zeby dotykała ona jednej z blaszek, szukasz otworu w kabinie lub czegoś takiego gdzie mógł byś tą śrubkę przykręcić, na włączonym radiu będziesz słyszał czy lepiej łapie fale czy nie, u mnie dało to perfekcyjną jakość odbioru nawet przy 30 letnim radiu. dzięki takiemu rozwiązaniu cała kabina ciągnika robi jako klatka która ściąga fale więc nawet jeżeli pracujesz w polu i robisz nawroty nie ma problemu z odbiorem ;]
Mam tak samo w moim mf ze jak wlacze wentylator to radio trzeszczy. Ale juz to przerobilem. bo mialem radio podpiete dozasilania wentylatora. zalozylem przekaznik na kablu zasilania radia i od tamtej pory spokoj :)
W wiertarkach, szlifierkach itp są w środku kondensatory przeciwzakłóceniowe właśnie po to by podczas wiercenia babcine radio nie zaczęło trzeszczeć. W samochodach na alternatorach jest tak samo, kondensator po to by nie zakłócał radia.
Trzeba po porostu założyć kondensator na wiatraczku i będzie po problemie.
Witam. Po włączeniu w Case koguta przerywa radio . Co może być przyczyną? Dodam, że gdy mieliśmy zwykłego koguta chodziło dobrze, a teraz gdy mamy LEDa przerywa.
Elektronika koguta jest niskiej jakości i sieje zakłócenia po instalacji ciągnika. Zmień obwód z którego zasilacz radio. Możesz też pokombinować z filtrami przeciwzakłóceniowymi, ale to wyższa szkoła jazdy i nie wiadomo czy w pełni zadziała.
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
