Witam! Chciałem się dowiedzieć co to może być, jak jadąc z górki ciągnikem mf 255 to mi kopci na niebiesko dymem z komina,a przeważnie jak ujmuje gaz. A na równym bądz pod górkę to nie kopci na niebiesko. Proszę o poradę?
Gość Profil usunięty
Oleju nie ubywa? Na oko to pierścienie/tuleje, ewentualnie zawory puszczają olej.
Z reguły wygląda to inaczej. Jedziesz z góry hamując silnikiem, pompa wtryskowa nie podaje paliwa. W tym czasie w cylindrze zbiera się olej(nie ma paliwa to olej się nie wypala). Jak dodasz gazu pompa poda paliwo i cały zebrany olej spali się w krótkim czasie, co powoduje śliczną niebieską chmurę dymu.
Powodem kopcenia jadąc z góry mogą być krzywe korby w silniku, najlepiej je oddać do gościa który je wykątuje na nowo, cena wykątowania jednej korby to jakieś 20zł. Zauważyłeś że silnik bierze olej??
a w skrobowie jeszcze robią pompy do mf-ów? to ten bosh serwis czy inna tam jest jeszcze stacja diagnostyki?
ps. tak w ogóle myśle że to pompa nieruszana od nastu lat wtryski robione 4 lata temu, ciągnik ciężko odpalał bez startera nai rusz bardziej ciepły a ostatnio nawet zimny kiepsko no i poszedł w robotę zaczoł gasnąć po 2 godz koszenia i teraz co kilkanaście min podczas jazdy gasnie a tak to już od roku słabo pali pomagały preparaty do czyszczenia wtrysków ale na krótko i nei wiem czy wieść samą pompę czy z wtryskami bo nei bardzo chce mi się wtryski wykręcać przez ten bak
@Ferdek07 moim zdaniem po takim okresie to wtryski powinny być okey, choć nie wiem jakie robisz przebiegi. Co do baku to u mnie np jest podłożony profil z obu stron, bodajże 2 cm, przez co bak jest wyżej i jest tam o wiele łatwieszy dostęp.
pompa zrobiona w skrobowie 650zł wtryski były też przetrącone dziwne po 4 latach na paliwie z lotosu, może przez dojechaną pompę padły,a le znowu klops wszytko poskładane 3 godz i się zapowietrza, pompa wtrsyki wszystko suchuteńkie ale pompa podająca zafajdana,a le czy od pompeczki podającej by się zapowietrzał??? zafajdana olejem na pewno ale czy w tym ropa też nie wiem jutro nowa pompka podająca i zobaczymy heh
    • Przez baton386785
      Zdjąłem podnośnik w celu wymiany tłoka, oraz pierścieni. Moje pytanie: Czy trzeba z boku odkręcić ten dekielek po prawej, żeby z powrotem założyć podnośnik na ciągnik?
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
