Poszukuję właścicieli case 956xl aby napiasli mi parę informacji : Wlew oleju do skrzyni biegów gdzie jest miarka tego oleju,? Lub śruba przelewowa, ? Rodzaj oleju. Korki spustu który od czego? Jaki olej do Hydrauliki? Proszę o sprawdzone informacje od właścicieli. JEŻELI JEST JAKIŚ WŁAŚCICIEL CASE 956xl Z OKOLIC SOKOŁOŁOWA PODLASKIEGO CHĘTNIE BYM SIĘ SPOTKAŁ W CELU WYMIANY DOŚWIADCZEŃ>
Edytowane przez koteczek
mam case 1056 i własnie nie ma w tych ciągnikach miarki oleju od skrzyni.spuszcza się cały olej ze skrzyni i wlewa 29 litrów nowego i to wszystko.wlew znajduje się po środku skrzyni więc ja u siebie wyciołem w kabinie otwór i na klucz 32 odkręciłem śrubę i na tym problem się zakończył.ja do skrzyni zalałem olej agrol U a do hydrauliki lh-46.
Edytowane przez turion23
Ja jestem z ok. siedlec u mnie w 845 xl jest z boku skrzyni sruba przez którą sie wlewa az do przelania i powinno byc tak u ciebie
mam dwa case 1056 i 845 i w case 956 tak samo jak i w 1056 nie ma wlewuuuuuuuuuuuuu oleju do skrzyni z boku obudowy tylko z góry skrzyni biegów.w case 845 jest wlew z boku skrzyni i wlewa się go aż do przelania więc nie piszcie że w modelu 956 lub 1056 jest wlew z boku skrzyni bo tam go nie ma.jak ktoś na oczy nie widział tych ciągników to niech nie pisze głupot bo już chyba z 10 razy pisałem w różnych postach i prywatnie osobom posiadającym te ciągniki na temat wlewania oleju do skrzyni biegów.
Ja w 1056 z 91r. mam z boku pod stopniami z lewej strony w zaślepce z takim wybrzuszeniem śrube na 32 klucz i ona wyznacza poziom oleju w skrzyni i przez nią się dolewa spust jest po drugiej stronie pod zbiornikiem paliwa. Z góry jest też śruba na 32 ale szkoda dziurawić podłogę .
Koledzy są dwa rodzaje Case 1056, wersja starsza i nowsza. One bardzo się os siebie różnią, wiele rzeczy jest inaczej. Nowsza wersja była robiona w latach 90'tych i w tej wersji wlew oleju jest z boku, odkręca się korek na klucz 32 i wlewa oleju do korka, jak ciągnik pracuje w górach to warto dolać trochę więcej niż poziom (około 3-4l więcej).
    • Przez roxor
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam  dwa problemy w case 4220
      1. Nie wyświetlają się ani motogodziny ani temperatura itd natomiast wszystkie kontrolki wyświetlają się. Problem powstał nagle.
      2. Problem z przełączaniem półbiegów. Napięcie na kablu z kabiny idącym do elektrozaworu wynosi ok 1.6v i po przyciśnięciu przycisku na joysticku nic się nie dzieje. Napięcie na pinie wychodzącym z kabiny wynosi tyle samo.
    • Przez karola44
      Od dłuższego czasu zbieram informacje na temat starych serii traktorów international harvester x23 i x74.
      Przymierzam się do zakupu własnego traktora do okazjonalnego użytku domowego. Gospodarstwa rolnego nie posiadam, jakiś ogródek, który ewentualnie mógłbym w przyszłości powiększyć. Jednak często potrzebuje zapiąć trolla na tył i nim coś pogrzebać. Przyciągnąć kilka ton piachu, czy ziemi i później to zagospodarować. Przy tych wszystkich robótkach jest potrzeba wykonania kilku przelotów po około 15 km.
      W domu jest dostępna siuntka, która jest własnością brata. Siuntka jaka jest wszyscy doskonale wiemy. Daje radę, ale jest bez kabiny i ogólnie nienawidzę tej konstrukcji.
      Ograniczeniem jest budżet. Wiadomo im taniej tym lepiej, ale okolice 20000 zł to taka realna kwota.
      Biorąc pod uwagę parametry techniczne c360, czyli moc około 50KM, wagę około 2,5T, udźwig podnośnika, rozmiary i zwrotność, prędkość jazdy naturalnym zamiennikiem dla siuntki jest IH 523, 553, 533, 633, 454. Lub czterocylindrowe 624,574,674.
      Czy znajdą się tutaj użytkownicy tych traktorów i mogliby się wypowiedzieć na ich temat? Może właśnie mają porównanie z siuntką?
      Jestem bardzo dużym fanem silników d179, czyli trzycylindrowego ih montowanego w tych ciągnikach.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez Winner
      Witam, niedawno kupiłem Case MX100C z drugim kompletem kół do miedzyrzędzi, sprzedający twierdził że kiedyś gdy kupował ten komplet to szukał i dobrał prawidłowo rozmiary żeby przód zgrywał się z tyłem ale ja mam wątpliwości ponieważ przód jest w tym zestawie prawie łysy a tył z 85% jeszcze ma, może ktoś pomorze i sprawdzi czy dobrze dobrane wymiary czy trzeba inną kombinację. Chcę wymienić te łyse z przodu i nie chciałbym kupić opon które nie będą pasowały rozmiarem. Obecnie jest tak jak widać na zdjęciach.
