Witam, mam pytanie odnośnie rozdzielacza w claas matador, chodzi o to że na zwiększaniu obrotów na młocarni wajcha rozdzielacza musi być cały czas w położeniu na zwiększanie bo jeżeli ją cofne na środek to obroty powoli spadają dotyczy to również przyspieszacza jezdnego, czy to jest normalny objaw czy też uszkodzony jest rozdzielacz lub ten zawór od przestawiania na napęd lub młocarnie znajdujący sie pod rozdzielaczem, mam nadzieje że dosyć jasno wytłumaczylem. Prosze bardzo o pomoc.
z tego co piszesz to rozdzielacz jest padnięty przepuszcza na sekcji olej i dla tego musisz trzymać żeby nie schodził z obrotów ten zawór to nie ma raczej nic do tego bo on kieruje olej na siłownik maszyny lub przyspieszacz. a jeszcze jedno siłowniki są suche nie puszczają oleju
jedynie co to wydmuchuje mi oringi na przyśpieszaczu i tam cieknie ale to pewnie przez to że problem jest z rozdzielaczem i olej cały czas tam pompa musi tłoczyć
rozdzielacz musisz rozebrać i wymienić zawory takie grzybki, od razu sprawdź czy niema opiłków w rozdzielaczu bo dalej bedzie przepuszczać,przy okazji wymień filtr
masz dwa wyjscia 1 to jechac kupic zwykly rozdzielacz hydrałliczny na dzwignie 4 na allegro 240zl i zamontowac go wymaga troeche przerobek ale jest wygodniejszy i bardziej precyzyjny lub 2 wyjscie na szrocie szukac uzywki
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
