Witam! Mam taki problem zapowietrza mi się układ paliwowy w MF 255. Kupiłem nowy kranik i pompkę paliwa. i jak założę wężyk od kranika do pompki to mi tylko dwa razy psiknie paliwem z pomki i przestaje lecieć paliwo z pompki i z wężyka nie leci paliwo, gdzieś jakby zasycało powietrze z baku.
A może bak zasyfiony i co pompka zassa to leci i sie zapycha ja mam podobne sytułacje zawsze jak cos robie ciagnikiem po ciemku to tez a jak widno to normalnie idzie tylko jak ciemno to szlak trafia mnie zaraz
Bak czyściłem już
Pompki do mf te co są w sklepach do kupienia to badziew w stodole klepany i to bardzo byle jak.Jak oryginalna padła to dopiero trzecią jak kupiłem to działała,w pierwszej po minucie urwał się palec... A sprawdzałeś przed założeniem czy pompka zasysa dobrze???
Nie kupiłem na allegro,tylko w sklepie za 60 zł.A powiedzcie mi jak ten palec od pompowania ręcznie wam chodzi po odpowietrzeniu chodzi bo u mnie chodzi lekkko
U mnie orginalna pompka przy recznym pompowaniu tez nie za dobrze dzialala, czasem trzeba bylo przekrecic troche rozrusznikiem to znow bylo na chwile ok, w tym roku wymienilem na nowa to tez dwa razy czuc opor a dalej nie chce pompowac, a jak odkrecisz rurke ktora idzie do filtra i przekrecisz rozrusznikiem to wyrzuca pompka z siebie paliwo??
Wyrzuci mi dwa trzy razy paliwo z pompki i nie leci a jak popuszcze ten wężyk co idzie z baku przy pompce to paliwo z wężyka leci. Bo jest taka sprawa że raz mi leciało paliwo z baku a raz nie. I nie wiem czy mi ta pompka zasycza powietrze z baku i nie leci wtedy czy jak
Zdejmij wężyk z pompki co idzie od baku i zobacz jak nim leci paliwo grawitacyjnie do jakiegoś pojemniczka.
Czy leci pełna średnica wężyka. Jak nie to coś stoi na przeszkodzie paliwu. Napisałeś, że kupiłeś nowy kranik, ale czy on nie blokuje.
W korku baku masz drożny odpowietrznik?
Odkręć go i zobacz czy jest różnica.
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
