Który ciągnik byłby lepszy do lasu .
Nie bierz Mf, wiem co mówie najlepsze są starsze sprzęty twardziejsze prosciejsze cęści tańsze ale zamiast 16245 lepszy był by 81.91-45 bo przy dobrym obciazeniu przodu pociagnie tyle co 16245 ja mam w 60-tce 400kg obciażenia pociagne takiego kloca jak 7245 zetor pozdrawiam żulowiec
Stawiaj na Zetora ewentualnie Ursusa, wiadomo jak to w lesie bywa czasem tu zawadzisz tam urwiesz coś się zepsuje a tu części sporo tańsze. Więc spory plus a w kieszenie więcej zostanie.
Hahah ale pojechałeś z tą skrzynią zależy od tego czy dbasz o traktor i o samą skrzynie biegów MF 3080 wystarczy do lasu. Traktor musi być zwinny, musi mieć duży promień skrętu i ten MF spełnia te wymagania. A co do zetora to lepszy był by ursus bo ma większy promień skrętu ;D
moze i twardziejszy i prosciejszy ale na pewno nie lepszy, kolega naucz sie pisac po polsku. do lasy taki zetor jest moim zdaniem za duzy ten mf jest dosc waski takze ladnie sie bedzie miescil miedzy drzewami, ze skretem tez jest fajnie, psuja sie jak sie zle z nimi czlowiek obchodzi, przedwwszystkim czysty niemieszany odpowiedni olej, jak rowniez jego stan, gdy ciagnik pracuje na pochylosciach instrukcja zaleca nalanie 10l oleju ponad stan, w mojej wsi jest mechanik ktory jechal po ciagnikach bardziej zaawanzowanych ze pocienione konstrukcje i takie tam, ale jak rozebral pare sztuk i zobaczyl co i jak to zdanie zdecydowanie zmienil i teraz mowi ze krajowe konstrukcje to badziew takze panowie nie siac popeliny jezeleni niewiele wiecie na temat tych ciagnikow i ich konstrukcjii
Co do oleju masz racje ja do 60 do zrywki w lesie wlewam 5 litró oleju wiecej bo wiadomo jak się łupce daje albo nierówności to żeby miał jakieś pociagniecie jeszcze. Tak zgodze się z Tobą że krajowe czy tam czeskie nei jest tak dobre jak zachodnie ale polskie naprawia sie młotkiem i przecinakiem za pare groszy a w zachodnie jak sie popsuje trzeba pchać grubą kase taki jest moje zdanie i do lasu polecam polskie/czeskie/wschodnie sprzęty. Najlepiej kup MTZ sprawdzony sprzęt dobry do lasu pozdro
witam. zgadzam się z kolegą slawny, co z tego ze do zetora części tańsze jak będą ci musieli paliwa dowozić do lasu, bo zetor luubi pożreć. MF jest zwinniejszy i oszczędniejszy, a co do awaryjności to owszem części nie są tanie ale trwalsze (jak zrobisz to na lata) i jak kolega powiedział trzeba dbać i umieć się z nimi obchodzić, wiem bo sam mam MF, pzdr :)
z tym spalaniem to ja bym nie przesadzal bo moj mf 6180(120km) w prasie potrafi lyknac 16l w godzine takze jakiejs wielkiej roznicy w spalaniu nie bedzie, znaczek na masce nie ustala spalania panowie:) wiele jd jest duzo bardziej oszczednych od odpowiednikow np w deutzu ktory to niby jest taki hiper oszczedny.
wiesz, każdy ciągnik spali więcej jak ma ciężko, chodziło mi bardziej o to że zetor żre niezależnie od obciążenia, kolega potrzebuje go do zrywki i układania metrów gdzie nie trzeba ciągle dużego "kopa" z czym wiąze się spalanie. MF może i tyle łyknie ale na pewno nie jak bedziesz nim jechał po drodze lub wykonywał lżejsze prace, tak jak by to było w przypadku zetora.
Jedno zaprzecza drugiemu.zetory i ursusy to ten sam wuj tylko w innym opakowaniu.
myślę że zetor 1045 był by dobry i za 50 tys by się go kupiło w bdb stanie ;D 4 cyl 100 km albo 12145 ale ten był by 6 cyl i miałby 115 km i 50 tys to rewelacji by nie było..
Edytowane przez Marcin1997
A co sądzisz o ciągniku Massey Fergusson 3080, 3085?
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze światłami awaryjnymi w MF255 i kontrolkami. Wymienione włącznik, przerywacz, cała instalacja. Wszystkie styki i masy wyczyszczone, kontrolki i bezpieczniki nowe. Najbardziej irytuje mnie fakt, że przez chwile już wszystko grało. Przykręciłem osłony i znowu jest problem. Kilka razy już wszystko rozbierałem i czyściłem i nadal nie mam rozwiązania.
    • Przez Clark
      Szukam patentu na przełożenie przewodów w błotnikach w MF255. Układam nowa instalację i mam problem z przełożeniem przewodów w tunelach błotników. Ma ktoś jakiś patent? Przepchnięcie raczej w grę nie w chodzi bo skutecznie uniemożliwi to łuk na błotniku i brud w samym tunelu. Myślałem żeby włożyć przewody w peszel i przymocować do błotnika od wewnętrznej strony. Plus tego rozwiązania byłby taki, że będzie łatwy dostęp i brak brudu ale nie wiem sam czy warto odchodzić od oryginału.
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze zdjęciem ramion z wielowypustu przekładni. Ściągacz się rozgina, uderzyć się tego nie da, WD, podgrzewanie itp nie działa. Macie jakieś patenty jak to ściągnąć?
