Cześć. Zrobił Mi mechanik remont silnika w Zetorze 6011 mam pytanie jakie ciśnienie oleju powinien pokazywać zegar?? po remoncie.
Kolejne pytanie ile powietrze powinno być w przednich kołach i ile w tylich??.
Dwa razy dmuchniesz buzią i chyba starczy. Tyle aż bd około 1.2 atmosfery.
Edytowane przez Gość
Zależy jak zrobiony i jakie części włożyłeś, jak zrobione dobrze i dobrej, jakości części to może tyle wytrzymać ile wytrzymał od nowości a jak zrobiony, aby zrobiony i do tego lipa części to może nawet sezonu nie wytrzymać.
części były oryginalne osobiście je kupowałem wał wyszedł na 1 szlif. raczej roboty tego mechanika nie sprawdzę. Tłoki tuleje korbowody to oryginał zetora. Raczej nie ma opcji sprawdzenia mechanika??. Co podczas remontu może zrobić nie tak. Pytam się bo z rolnictwem nie miałem styczności a ciągnik i ziemie mam od nie dawna.
Gość Profil usunięty
Z tego co ja wiem to docieranie silnika po remoncie pozostawiając go przez dłuższy okres na stałych, obrotach nie jest dobre. Jak silnik po remoncie chodzi poprawnie to powinno się pracować na różnych obrotach, należny unikać pracy ze stałymi obrotami, ponieważ na tulei tworzy się próg i w następstwie może to doprowadzić do pęknięcia pierścienia. Chyba najlepszym sposobem docierania byłoby jeździć na różnych obrotach, tylko trzeba pamiętać, żeby nie doprowadzić do przegrzania silnika. I nie zdziw się jak na początku będzie brał olej, bo to chyba dopuszczalne podczas docierania.
Edytowane przez e1leex
Ja proponuje Mobil Delvac ok 13zł/l :)
e1leex noi wlasnie o to chodzi w mniejscu powinien postac te kilka godz dla sprawdzenia czy wszystko ok jest i potem mozna jezdzic ale nie dawac za duzych obrotow i nie ruszac z wysokich biegow
no a do silnika rowniez polecam turdus ewentualnie superol (moja 60 chodzi na superolu i jest git)
Chyba nie dokładnie przeczytałeś mój post, przez te kilka godzin pierścienie i tuleja nie dotrą się na na całej długości tulei. Więc powstaje próg i później podczas pracy na innych obrotach istnieje ryzyko uszkodzenia pierścienia o powstały wcześniej próg.
nie przesadzaj prog nie powstanie po kilku godz pracy na wolnych obrotach nawet gdy wszystko idzie nowe (tlok tuleja pierscienie) mnie uczyli zeby sobie postal kilka godz na wolnych obrotach i co jakis czas mozna go troche przegazowac
Ok, to co Twoim zdaniem da to stanie na wolnych obrotach przez kilka godzin? Obecnie odchodzi się od docierania tradycyjnego, coraz więcej osób stosuje docieranie na ostro i tą metodę sobie chwalą.
Czasy się zmieniają, wraz z nimi technologia i sposobu docierania również. Ogólnie to każdy dociera, jak uważa.
Mechanik po remoncie pozostawił włączony silnik na kilka godzin po tem kazał mi wykonywać lekkie prace i po około 30 godzinach przyjechać na zmianę oleju i regulacje nie wiem co ma na myśli z tymi regulacjami.
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
