Witam wszystkich
Potrzebuję informacji na temat pras walcowo-pasowych produkowanych przez NH.
Proszę również o opinie i wskazówki podczas oglądania takiej prasy przed zakupem.
W najbliższych dniach będę oglądał prasę NH z 2001 roku chyba 648 (szeroki podbierak, szerokie koła, siatka) Na co trzeba zwracać uwagę przy zakupie. Jak określić stan pasów (jaka jest grubość i szerokość nowych), na co zwracać uwagę w mechanizmie obwiązywania siatką.
Jak moc ciągnika?
Co w/g was lepiej sie sprawdza Jd 550;570,580 (chciałbym 570 z siatką ale trudno znaleźć:( ), NH 648, NH łańcuchowa, Krone kr 130 (łańcuchowa) - budżet ok 30 tys
Główny nacisk na jakość sianokiszonki.
Ja mam Br 750 i taką prasę Ci polecam do sianokiszonek. Balot utrzymywany jest na walcach i nie obciąża pasów. Ja za model z 2003 roku dałem 25tys +vat. Zrobiłem nią w zeszłym sezonie 300 balotów siana i 500 słomy i chodzi jak żyleta, żadnych awarii. Centralne smarowanie, siatka, szeroki podbieracz ( szkoda że nie ma rotora), i opony bardzo szerokie...Baloty od 90 cm do 180cm, wszystko ustawiasz na sterowniku... Szczerze polecam...
ja mam starszego new holanda a raczej fiatagri ale na tabliczce jest już new holand i prasa jest dobra wszystko ładnie robi siano i słome sianokiszonki nie robiłem ale właśnie części są calowe i głupie łożysko to koszt 300zł jak nie więcej jak jedziesz oglądać taką prase to zobacz czy są mocne zeby na walcach one beda widoczne po otwożeniu komory i dają napęd walców jeden od drugiego musisz patrzeć przy samej ścianie komory te zebatki sa drogie.
Witam najlepiej było by podłączyć do instalacji ciągnika i zobaczyć ile ma zrobionych balotów (opcja na sterowniku której nie można skasować)pasy orginalne są calkowite bez łączeń. co do części to fakt śruby i niektóre łożyska są calowe. w ubiegłym sezonie mialem awarię padło łożysko na walcu. w orginale dość drogie (850+VAT) w zamienniku koszt około 70zł. bardzo prosta maszyna. jak ją kupiłem miała zrobione 31000 balotów ja zrobiłem około 2000 i dalej śmiga aż miło.jak byś chciał dowiedzieć się czegos więcej to najlepiej zadzwoń
Edytowane przez mercedes250d
byłem oglądać NH 648 z 2000r ale sprzedawca okazał się naciągaczem...stan faktyczny wielce odbiega od tego który on przedstawił. Począwszy od spawanych zamków (nie wiem jak można wyrwać zamki z komory), nad pasami spawy przy drążku idącym przez prasę (do boków). Spawy+ jakieś dokładane kawałki metalu przy mechanizmie od noża do siatki (patrząc od przodu - pospawana była lewa strona tego mechanizmu). Pasy nieoryginalne a w dodatku prawie łyse. Nie chciał pokazać sterownika w celu spr ilości zrobionych bel. O otwieranie komory nawet nie prosiłem.
Jest jakaś możliwość otworzenia komory bez ciągnika?
Następna będzie BR740 z 2003 r.- ile mocy do niej potrzeba?
Użytkowników proszę o jakieś bliższe info o dostępności części. Łatwo dobrać zamienniki calowych łożysk?
Podoba mi się rozwiązanie że bela leży na walcach i nie obciąża pasów...przy sianokiszonce w szczególności.
Witam. Dzisiaj oglądałem prasę New Holland 648 z 2002 roku. Chciałbym zapytać uzytkowników tego modelu lub podobnych o wady i zalety tej prasy. Przyznam że prasa mi sie podoba. Jak jest z awaryjnością sterownika i czy to dobry wybór? Jakie prasy polecacie do kwoty 25 tyś i czy Zefir 85 bedzie sobie z nią radził. z góry dziękuje :)
Ona robi snopki do 150cm . ja mam podobny model tylko nowszy BR740 i też robi do 150cm . Prasa bardzo dobra , zgniot na wysokim poziomie i wydajna . NH 648 czyli już Full wypas powinno być siatka sznurek noże (nie kiedy rotor) i komputerek Command plus (bodajże). Jak stan prasy wizualny i techniczny jest dobry , a zwłaszcza pasy jak są jeszcze klejone i nie popękane a łańcuchy są w dobrej kondycji to bierz ją . Że tak za pytam ile cenią za tą prasę i jakie wyposażenie?
Edytowane przez farmer321
a ile kul ma na liczniku i pasy są ze spinkami czy bez końca a są łożyska niemające zamnienika np takie z kwadratami w środku po 980 zł. sztuka brutto
Edytowane przez danielz
648 nie posiada rotora w żadnej opcji. :) Poluzuj pasy sprawdź stan łożysk bo koszt jednego to około 200 zł. Warto po kupnie zajrzeć do rolek podbieracza. Co do sterownik warto o podłączyć nawet pod samochód i sprawdzić czy działa owijanie na siatkę i sznurek ew. noże czy się wysuwają (elektrycznie). Prasy te mają małe zapotrzebowanie na moc. Rok jeździłem C-360 3P i nie było tak źle w sianie i słomie :)
Prasa ta ma owijanie na 2 sznurki bez siatki. Oglądałem pasy to są jeszcze w oryginale wszystkie są klejone łańcuchy tez w dobrej kondycji i zembatki. a oglądałem dokładnie tąhttp://chlebowo.otomoto.pl/prasa-new-holland-2002r-648-jak-nowa-zmienno-komorowa-A242622.html Chyba w tym tygodniu pojade jeszcze raz i sprawdzimy jeśli bedzie wszystko ok to wezmę. Miejmy nadzieje że nie bedę żałował
Edytowane przez Bartekj1994
Jak pojedziesz tam to przeprowadz próbę poproś sprzedającego o rozwinięcie snopka gdzieś na polu a następnie ponowne sprasowanie , bedziesz miał pewność że prasa zwija i że mechanizm automatycznego obwiązywania sznurkiem działa i czujnik nierówności beli jest sprawny. Jak rozglądałem się w tamtym roku za prasą pojechałem oglądać JD 592 wszystko pięknie ładnie podłaczył do ciagnika wszystko cicho i ładnie pracowało ale jak już pojechaliśmy zrobić próbę na polu to ujechał 2m i wszystko staneło pasy się ślizgały na rolce głównej słoma się mieliła w rotorze i nie można było zacząć snopka i na dodatek zrywało się zabezpieczenie na wałku . Sprzedający tłumaczył się że to przez nie wytartą komorę . tak więc uważaj i życzę powodzenia .
Gość Profil usunięty
Witam kopiłem prasę New Holland 644 co sądzicie o tej prasie.Opinie
Edytowane przez Kaziu1
Ogólnie prasy New Holland są bardzo dobre . Sam miałem 2 pierwsza 650 więc podobna do twojej później kupiłem nową Br 7060 obie pracowały bezawaryjnie , baloty mocno zbite ale ciągnik oczywiście musi być minimum 110 km .Dobry wybór !
mam identyczną, robi ładne baloty, w mojej galerii można zobaczyć jak wyglądają baloty po niej, najważniejsze żeby miała pasy w dobrym stanie, dobrze naciągnięte :) ciągam ja mf 3070, 93km w zupełności starcza
Jak się w nich reguluje docisk pasów bo kupiłem taką prasę i nie mogę tego obcykać. Ten siłownik od docisku nie jest z niczym połączony więc jak tam dobić oleju ?
witam własnie kupiłem prase nh 650 bale command stan wizualny super pasy bez spinek ogólnie wszystko ładnie chodzi na sucho chciałbym sprawdzic jak owija siatka tylko nie wiem jak obsługiwac komputer do czego służąprzyciski na tym komputerze, a tam ustawia sie wszystko ilosc owiniec siatka czy sznurkiem,rozmiar bel ,i niewiem co jeszcze .jakby ktos mial polski opis komputera to bym był wdzieczny pozdrawiam
    • Przez Padykilos
    • Przez rolnikokos
      Witam, chciałbym poznać opinie użytkowników tych pras. Jakie są jej zalety i wady? Na co zwrócić uwagę przy kupnie takiej prasy? Miałaby docelowo chodzić w zestawie z new Hollandem T4 85km czy ciągnik da sobie z nią radę? Będzie prasować słomę, siano i sianokiszonkę. Dzięki mile za wszystkie odpowiedzi. pozdrawiam
    • Przez MfKrystian
      Witam mam maly problem z Prasą New Holland 548 mianowicie bele po sprasowaniu są miekkie w środku ręka bez problemu wejdzie  i chciałbym zwiekszyć ścisłość beli poprostu żeby były lepiej zbite wiecie może gdzie to wyregulować prasę mam od niedawna
    • Przez kamil5421
      Witam mam pytanie odnośnie ciągników new holland, czym się różnia. Modele swb od lwb?
    • Przez sylwek23111
      Witam, czy przerabiał ktoś przystawkę 5-rzędową do kukurydzy firmy New Holland(MR575W) do Claasa Dominatora 98 lub podobnego? Wiem że trzeba prawdopodobnie zmodyfikować ramkę do zamocowania na gardzieli i przerobić napęd z dołu do góry, ale nie mogę nigdzie znaleźć informacji jakie obroty ma Claas, a jakie New Holland. Może ktoś spotkał się z takimi danymi, albo doradzi czy jest sens to przerabiać?
