Lemken czy rabe werk
NIE wiem czy istnieje taki temat ale wydaje mi sie ze nie poniewaz nie znalazłem takiego na forum. Mam takie pytanie ktory wybrać lemken opal x120 czy czy rabe werk na spreżynach ktory byłby lepszy lżejszy w orce na ziemie 2-5 klasa bez górek. Dodam tez ze lemken wazy około900kg a rabe około 1200kg.
Witam. Lukaczmarek wcale nie jest tych pługów tak mało w Polsce. W ostatnich latach sporo używanych przyjechało z zachodu. Ze swojej strony mogę napisać, że z częściami zamiennymi nie ma problemu. Za orginalne trzeba jednak sporo zapłacić. Dla porównania odkładnica orginalna to koszt ok. 950zł a zamiennik 350zł.
Tomi217 nie wiem jaki model rabewerka wyszukałes. Aby nie robić sobie kłopotów w przyszłości obadaj sprawę części zamiennych jeśli wypatrzysz już coś konkretnego.
Pozdrawiam ;)
A co tam niby ma się popsuć? W ramie jest sprężyna i tyle. Mam taki Rabe 3 skibowy bardzo dobry pług tylko trochę ciężki. Z częściami zamiennymi nie ma problemu wszystko dostaniesz w Unirolu oryginały i zamienniki.
Ja kupiłem 4 lemkena na sprężynach tydzień temu opal 110. Posiadam też 3 lemkena na sprężynach i mam go do sprzedania, powiem tak było sucho i twardo pług wchodził w ziemie bez problemu a korpusy się nie odchylały, naprawde polecam lemkena super pługi.
Mam Lemken Opal120 X czyli vario z regulowaną szerokością orki. Pług jest bardzo dobry a zabezpieczenie sprężynowe rewelacja,dodatkowo ma jeszcze zabezpieczenie kołkowe w razie zahaczenia o duży kamień czy korzenie . Sprężyny maja regulacje to można zwiększyć siłę odchylania.Moim zdaniem resor jest znacznie gorszym zabezpieczeniem, bo może się pęknąć .
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
