Witam. Kolega zastanawia się nad kupnem takiego ciągnika ale potrzebuje jeszcze kilku informacji. Chodzi głównie o skrzynię biegów, czy jest to konstrukcja stosowana w jakichś innych markach? Jak z jej awaryjnością? W tych modelach zawsze jest amortyzacja kabiny? Konedata już przestudiowana, ale tam nie wszystko jest. I czy części do tego modelu są dostępne u claasa?
Z góry dziękuję w imieniu kolegi za pomoc.
Gość Profil usunięty
Skrzynie takie same jak w fergusonach dynashift tylko w reniach zmieniona nazwa na hexashift hydraulika chyba tez fergusonowska ogolnie sa dobrze wyposażone i są tańsze w porównaniu z innymi markami :P
Ludzie różnie mówią... skrzynie w fergusonach są bardzo czułe na wszelkiego rodzaju zaniechania i pewnie nie tylko w fergusonach po prostu trzeba dbać o olej nie kupować byle jakiego i taniego na filtrach też nie można oszczędzać przestrzegać przepracowanych godzin i na czas dokonywać wymian. Nie wiem jak jest w większych renatach z tego co słyszałem w aresach 550 są skrzynie z serii 6250 czy 6260
co do skrzyń to nie słyszałem o większych awariach w tych modelach, wydaje mi się że to taka sama skrzynia jak w mojej reni, czy kolegi @frytek. jak dla mnie super sprawa, najbardziej podoba mi się rozwiązanie sprzęgła pod palcem
No to sprzęgło elektryczne to fajny bajer B)
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
