Witam wszystkic mam małe pytanie czy ktoś z forumowiczów spawał może tylni wieszak przedniego mostu???? Miałem mały wypadek w lesie uderzyłem w drzewo i wieszak kompletnie pekł. ma może ktos namiary ewentualnie gdzie mozna dostać taki wieszak i ile może kosztować????
Już zespawałem, tylko obawiam się,że może nie wytrzymać "leśnych szarży".
Ja kiedyś też miałem spawane szpilki do mocowania przedniego mostu w 330 i trzymają się.
Witam Kolegów,
Zmieniałem dzisiaj łożysko na wale w mf 698. Zauważyłem luz na frezie wychodzącym z przedniego mostu. Czy tak ma być? Nagrałem filmik może ktoś rzuci okiem.
Ten frez za który ruszasz jeśli się nie mylę wystaje z dodatkowej przekładni przed mostem i nie jest to wałek atakujący:)?
Jeśli tak to możliwe że ma być tam większy luz ale niestety nie znam jego wartości.
O wiele za duży ten luz jest kolego. Z przodu na wałku masz normalne łożysko a z tyłu obudowy masz łożysko igiełkowe wprasowane w obudowę. Proponuję to naprawić bo jeśli rozsypało się łożysko igiełkowe to wałek może wytrzeć gniazdo łożyska i wtedy jest problem, żeby to zrobić trzeba zrzucić most a potem to już z górki.
